  3. 多个作业分配到同一个节点上会导致计算效率大幅降低
12 帖子 3 发布者 7.1k 浏览
    写于2022年12月27日 03:04 最后由 编辑
    最近发现一个现象,我有一堆并行的作业发到了集群上,因为是跨节点导致同一个节点上有好几套作业同时计算。比如一个10核的节点,有5核的作业A(5核),2核的作业B(共5核,2核分到了该节点上),3核的作业C(共5核,3核分到了该节点上)。这种情况下,作业计算的效率会大大降低,感觉慢了10倍都不止。
    如果是5核的OpenFOAM作业A,外加5核别的软件的作业B,是不会有这种冲突的。只有在OpenFOAM和OpenFOAM相互占到同一个节点的时候才会出现。
    推测是跟mpi有关,有没有什么好的解决办法?
    G 1 条回复 最后回复 2022年12月31日 11:55
  • G 离线
    G 离线
    gemini
    在 2022年12月31日 11:55 中回复了 cccrrryyy 最后由 编辑
    虽然是句废话,但我还是想说一下.. 经济上可接受的话,每个作业单独分个节点?或者最小按5核分配?
    C 1 条回复 最后回复 2023年1月3日 02:01
  • 李 在线
    李 在线
    写于2023年1月1日 09:46 最后由 编辑
    是有这个问题。都不用多节点跑。单节点跑也是这样。
    经济上可接受的话,每个作业单独分个节点
    是这样。
    http://dyfluid.com/index.html
    C 1 条回复 最后回复 2023年1月3日 02:05
    在 2023年1月3日 02:01 中回复了 gemini 最后由 编辑
    @gemini 经济上倒是没啥问题,主要感觉这个应该有什么技术手段可以解决。不然一方面是可以大规模并行,一方面又需要单独分配节点,有点矛盾。
    G 1 条回复 最后回复 2023年1月4日 12:16
    在 2023年1月3日 02:05 中回复了 李东岳 最后由 编辑
    @李东岳 李老师意思是,单独一个节点同时跑多个OF作业也会这样是吧?很好奇其他软件或者商业软件啥的会不会也有同样的问题,如果有的话我就不折腾了。
  • 李 在线
    李 在线
    写于2023年1月3日 06:15 最后由 编辑
    @cccrrryyy
    openfoam肯定是这样,2020年我测试过。商软按道理这个应该实测一下。但是我服务器卡在海关一个月了没法测。我觉得商软99%也有这个问题。毕竟除了核心数,其他资源都是共享的。
    C 1 条回复 最后回复 2023年1月4日 02:41
    在 2023年1月4日 02:41 中回复了 李东岳 最后由 编辑
    @李东岳 如果能在提交作业的时候指定运行的核,是不是就不会有问题了。
    我一直的理解是信息交互错乱或者堵塞才会导致这种问题。假设极端点,10核的机器,2块5核的CPU,如果两个5核作业分别跑在2块CPU上,按道理不至于拖慢速度吧?
    李 G 2 条回复 最后回复 2023年1月4日 06:18
  • 李 在线
    李 在线
    在 2023年1月4日 06:18 中回复了 cccrrryyy 最后由 编辑
    @cccrrryyy
    这个你可以测试下,之前论坛有人这么说过,我测试是啥用都没有。
    C 1 条回复 最后回复 2023年1月6日 09:03
  • G 离线
    G 离线
    gemini
    在 2023年1月4日 12:10 中回复了 cccrrryyy 最后由 编辑
    @cccrrryyy 在 多个作业分配到同一个节点上会导致计算效率大幅降低 中说:
    不一定,如果其中一个作业把内存占满了,求解速度也会慢。(还有其它情况。)
  • G 离线
    G 离线
    gemini
    在 2023年1月4日 12:16 中回复了 cccrrryyy 最后由 编辑
    需要分析一下效率降低的原因,一种情况是节点间通信开销太大了。我这边是设置了最小分配数(暂且这么叫吧),比如10核的作业,最小按5核调度,那么最多只会分到2个节点上运行,且不会分到有4核或更少空闲核心的节点上运行。
    C 1 条回复 最后回复 2023年1月6日 04:02
    在 2023年1月6日 04:02 中回复了 gemini 最后由 编辑
    @gemini 我跟HPC管理员沟通了下,他提出的解决方案也是类似这种,需要对核数分配做一定的限制。目前我是粗暴的去占空闲的节点,导致有时候一个作业分到四五个节点上跑,确实不太合理。我先试试看。
    在 2023年1月6日 09:03 中回复了 李东岳 最后由 编辑
    @李东岳 可以可以,我找时间试试看。
2022年12月27日 03:04
6/12
2023年1月3日 06:15
未读 6
2023年1月6日 09:03
