UDF编译出错,不知道是程序的问题还是环境变量的问题
程序如下所示,是照着用户手册抄过来的,编译的时候出错了,不明白什么原因
#include"udf.h" #define YMIN 0.0 //CONSTANTS// #define YMAX 0.4064 #define UMEAN 1.0 #define B 1.0/7.0 #define DELOVRH 0.5 #define VISC 1.7894e-05 #define CMU 0.09 #define VKC 0.41 //profile for x-velocity// DEFINE_PROFILE(x_velocity,t,i) { real y, del, h, x[ND_ND], ufree; //variable declarations// face_t f; h = YMAX - YMIN; del = DELOVRH * h; ufree = UMEAN * (B + 1.0); begin_f_loop(f,t) { F_CENTROID(x,f,t); y = x[1]; if (y <= del) F_PROFILE(f,t,i) = ufree*pow(y/del,B); else F_PROFILE(f,t,i) = ufree*pow((h-y)/del,B); } end_f_loop(f,t) } //profile for kinetic energy// DEFINE_PROFILE(k_profile,t,i) { real y, del, h, x[ND_ND], ufree; real ff, utau, knw, kinf; face_t,f; h = YMAX - YMIN; del = DELOVRH * h; ufree = UMEAN * (B + 1.0); ff = 0.045 / pow(ufree * del/VISC, 0.25); utau = sqrt(ff * pow(ufree, 2.0)); befin_f_loop(f,t) { F_CENTROID(x,f,t); y = x[1]; if (y <= del) F_PROFILE(f,t,i) = knw + y/del * (kinf - knw); else F_PROFILE(f,t,i) = knw + (h-y)/del * (kinf - knw); } end_f_loop(f,t) } -
这是加载出错吧,我感觉是你编译udf的fluent版本和你现在使用的不是同一个版本,重新编译试一下
用那个编译,就用那个加载,版本不一样,编译玩他不认识的,你这个直接解释就行了,模型不复杂的话,直接解释吧,
建议从VS命令行启动FLUENT.
@noodles 解决方案:
具体过程可以参考这个文章-
从Microsoft 官网下载 软件开发补丁: NET Framework 2.0 Software Development Kit (SDK) (x64)
安装补丁
从开始快捷键中 以管理员身份运行 SDK 命令行,SDK Command Prompt
命令行中 切换至fluent 启动项位置,运行fluent
切换fluent工作目录至case 目录,运行。
udf 成功运行
因此推断 在编译过程中有点问题,可能还是VS与 fluent 之间配合不好。 在编译完成之后udf即可正常运行。
这个问题太常见了
从vs命令行启动程序,然后用下面命令启动fluent
cd "C:\Program Files\ANSYS Inc\v162\fluent\ntbin\win64"
fluent
2018年10月3日 01:46
9/25
2018年12月11日 05:48
