Fluent进行气液混合传热模拟,温度超限制
进行气液混合传热时,观察温度场云图,发现部分区域温度低于温度限制,模拟运行也会有提示,开始的时候没有,请教一下大家这种情况是什么原因啊,我用的非结构网格!
残差曲线如图所示,
气液混合,一个液相,两个气相,两个入口,一个入口(液相+气相A),另一个入口为纯气相B(低温物流),想实现混合换热
前俩天好像遇到过类似的问题,解越界了。Fluent里面如何处理越界问题不清楚,代码不开源不知道他们怎么处理的。我建议你全部迎风试一下。
@李东岳 老师您好,你说的是尝试不同种迎风格式吗?我开始以为是网格质量问题,后来将网格加密提升网格质量还是出现一样的情况,相间作用设置的“heat”选择的—hughmark
@李东岳 不好意思,我属于初学者,不太理解您说的纯upwind什么意思,结构稍微有点复杂,采用结构网格不太好实现。你说的Upwind在我选择的模型终究是对应一下图中几种,不知您说的是哪一个
@李东岳 我查看了一下,将求解器设置为密度基“Density-Based”时,在后面会出现"Flow"对应迎风格式的选择,不知道您说的是不是这个
@李东岳 老师您好,我采用的是压里基,我把网格加密改善网格质量,全部都是采用的一阶迎风格式,由于网格数较多,为了快速得到结果采用稳态计算的,还是会出现前面的问题(温度超过限制),也会出现提示“# Divergence detected in AMG solver: temperature -> Decreasing coarsening group size! # Divergence detected in AMG solver: temperature -> Increasing relaxation sweeps!”。网格采用的非结构混合网格,
@李东岳 李老师您好,可能是网格质量的问题。我采用简单的单管模型六面体结构网格模拟相同工况(fluent参数设置一致),模拟收敛也没有超温。但是我的实际的结构有点复杂,自己能力有限且时间紧画六面体不太现实。我在ICEM中绘制四面体网格(QUICK(delaunay))出现一个很奇怪的问题,就是要么体网格就是一个方块(将圆柱计算域包围的方块)且面网格不太好,要么就是有较好的面网格但没有生成体网格,二者的设置区别就是图中的这个选择不一样!另外,采用简单模型则没有出现这种问题
6/11
