  3. 关于拉格朗日模块的粒子注射小问题
关于拉格朗日模块的粒子注射小问题
8 帖子 2 发布者 3.7k 浏览
    youhaoyu
    本人使用的of3.0.0版本其中的DPMFoam求解器,比较久远了用的实验室服务器,最近在做我自己模型时候画了个简单模型,但是遇到了一些问题,不大懂。望各位老师解答。
    我的模型就是上面那个图,很简单,几个IN面就是入射口,然后我在注射文件里面定义了各项参数,都是对称的,如下1717058778888.jpg 1717058808546.jpg
    第二个问题是我这个注射方法,粒子的每次出现是在面上正态分布概率的么?因为我发现在后处理中,理应对称的图片多多少少会有点不对称,如果我粒子数加多一点,这种偏差会稍微缓和一点。
    第三个问题就是我的一些初始残差一直保持在0.02左右降不下去了(就算加了很久时间也下不去),这是我的设置问题还是什么原因(最近模型更改了一下,初始残差能到0.001了)
    youhaoyu
    1717059867899.jpg这是我刚刚在跑的,感觉差的更多了,担心会对结果有影响
    模型可以保证每秒比如50个,但是如果时间步小与1,他会有偏差。只是保证一秒50个。
    http://dyfluid.com/index.html
    youhaoyu
    @李东岳 感谢东岳老师解答,如果有偏差,对于后续处理的话会不会影响特别大(比如我说的不对称问题)。这样话openfoam的双欧拉法和欧拉-拉格朗日法出来的效果会不会区别特别大
    第二个问题我没太明白
    第三个问题是流场的残差么?流场的残差可能是你的耦合项比较大。网格放粗会好一些。
    youhaoyu
    @李东岳 第二个问题是:我设定的初始条件都是对称的初始条件,所以我认为我的结果应该是一个对称的结果。但我在后处理实践中发现我的云图 以及流线图都出现了不对称情况。造成这个情况的原因我猜想就是上述所说的颗粒的出口个数偏差,或者是颗粒入射位置不固定(因为我这个是面发射,每一次发射在面的哪个位置不确定?)
    第三个问题就是,我每次算步长一些参数的Initial residual数值一般维持在-3个数量级,就基本上降不下去了,我不知道这个是正常现象还是我操作原因。我看我师兄大概初始残差有-6数量级,所以我怀疑是我网格有问题还是什么。不过我师兄用的是icoUncoupled哪个单项耦合的,会不会和耦不耦合这方面关系比较大?
    感谢东岳老师回答我这个小白,让我茁壮成长:xinxin:
    这个不好说。有的时候CFD输入一个对称的条件,确实会出现非对称的结果。这个有时候也不太好解释。
    你的第三个问题应该是耦合项导致的。是的。还要看你的流场瞬态程度如何,如果是非常瞬态的,这个残差也不好往下降。
    youhaoyu
    @李东岳 感谢解答,第三个问题我目前发现我的计算还处于一个动态场景,还没达到较为稳态的时刻,等我时间步长再设置长一点时候,我再看看我计算结果。:xinxin:
