  3. 请教:第三代涡识别方法Liutex的代码在linux中运行的问题
66 帖子 15 发布者 87.3k 浏览
  • yfleungY 离线
    yfleungY 离线
    yfleung
    在浪潮上将liutex程序编译成了一个独立的程序,然后发现算的很慢,256³的网格算了半个月都没有算出一个时间步文件!
    请问哪位大佬能帮我指出问题或者有什么可以并行的方法?
    这是代码的下载地址:http://www.jhydrodynamics.com/en/download-of-liutex-code/
    yhdthuY 1 条回复 最后回复
    真耐心啊,半个月了还能等:jingya:
    万一程序卡死了呢?或者进死循环了。
    如果需要的时间步文件很大,也可以用小时间步写出来,后面删着很快的。出时间步好歹说明正常运行了。这一个时间步都没有,就不是是跑的慢还是没跑了。
    如果时间步是这样的
    0.01 0.011 0.012 0.013 ……
    或者这样的
    0.010 0.011 0.012 0.013 ……
    那就这样
    mkdir result
    mv 0.0? result
    或者这样
    mkdir result
    mv 0.0?0 result
    通配符?只匹配一个未知字符,不像*那样。很适合用来给文件分类。
    然后把 result 带走,剩下的删了。写的密集断点续算也方便。
    yfleungY 李东岳李 2 条回复 最后回复
  • 小 离线
    小 离线
    小张同学
    有没有试着用那个fluent的呀
    @yfleung 在 请教:第三代涡识别方法Liutex的代码在linux中运行的问题 中说:
    这只是一个后处理程序,我这面3300万网格,算出来了Q应该在分钟级别,你那面是不是操作不对。
    http://dyfluid.com/index.html
    yfleungY 1 条回复 最后回复
  • yfleungY 离线
    yfleungY 离线
    yfleung
    @东岳 我检查了一下,程序可以并行了。程序应该是没有问题的。我算了一个64³网格的,大概15s出一个文件夹的数据。但是256³的算了一天还是没有出一个。我发现我并行之后只有一个结点是有负载的,其他好像没有起作用?想请教一下,有人知道可能原因吗?fff.png
  • yfleungY 离线
    yfleungY 离线
    yfleung
    @bestucan 谢谢,应该不是程序的问题。现在可以并行了,但是发现并行之后好像只有一个结点起作用的。:143: fff.png
    bestucanB 1 条回复 最后回复
    在 中回复了 yfleung 最后由 编辑
    @yfleung 呃,那就看看$64^3$网格的时候用几个节点呀。一个节点基本就是一个主机了。大机器不是很重的任务分一个节点也差不多了。
    看64分到几个节点,如果也是一个呢。
    调试阶段还是时间步越小越好。确定正常工作了再调大:xiezuoye:
  • 荷 离线
    荷 离线
    荷兰后腰阿贾克斯
    @yfleung 请问是编译完成了把exe拷贝到case目录下直接运行就可以吗?不知道是不是版本太新了ReadingU之后直接崩溃了(Uheader已经改过来了)
    五好青年五 1 条回复 最后回复
  • 五好青年五 离线
    五好青年五 离线
    五好青年
    在 中回复了 荷兰后腰阿贾克斯 最后由 编辑
    @荷兰后腰阿贾克斯 exe拷贝到case目录下直接运行???
  • 五好青年五 离线
    五好青年五 离线
    五好青年
    您好,请问怎么解决的呢?
    我用Liutex后处理1万网格,大概20s出一个时间序列文件夹。
    处理400万网格,2天了一个时间结果都没出来,一直在下面的界面,我用3台电脑同时尝试,结果都是这样。
    请问楼主怎么解决的呢
    在 中回复了 五好青年 最后由 编辑
    应该是算法上本身在处理某种计算 看看公式 看看那部分处理比较耗时间
    五好青年五 2 条回复 最后回复
  • 五好青年五 离线
    五好青年五 离线
    五好青年
    @yfleung @荷兰后腰阿贾克斯 @波流力
    请问你们的Liutex,后处理一个时间文件夹,大概多久呢?
  • 五好青年五 离线
    五好青年五 离线
    五好青年
    但是别人文献说,这个就是个后处理。计算速度和使用方法类似OpenFOAM自带的Q和Vorticity。
    但是目前网上开源的那个代码,就是遇到网格50万以上,运行2天没反应。
    东岳老师,能帮忙看下代码,提示下可能是代码哪里问题吗?
    感谢!
    在 中回复了 五好青年 最后由 编辑
    @五好青年 http://www.jhydrodynamics.com/en/download-of-liutex-code/
    是这个代码么?我对liutex的计算方法不熟悉。但肯定是代码里面什么地方某个算法卡住了。
    1. 这种期刊的代码可以直接找通讯作者交流类似的技术问题。
    2. https://www.cfd-china.com/topic/3499 在这里面有一个获取某个函数的计算时间,你可以放在代码里面看看哪里的计算时间比较长,卡在哪里了。
    五好青年五 1 条回复 最后回复
  • 五好青年五 离线
    五好青年五 离线
    五好青年
    计算时间
    谢谢东岳老师
    在 中回复了 五好青年 最后由 编辑
    @五好青年 我把这个帖子发到刘老师那面有个群里面去了,但目前没啥反馈。你这面有啥结果,告诉我。搞不定的话,我给你调试。
    五好青年五 1 条回复 最后回复
  • 五好青年五 离线
    五好青年五 离线
    五好青年
    目前我将cavity算例改成三维,三个方向网格相同,试算了后进行Liutex后处理。记录如下:
    30^3网格 单核,Liutex处理时间:4s
    35^3网格 单核,Liutex处理时间:14s
    40^3网格 单核,Liutex处理时间:60s
    45^3网格 单核,单核,Liutex处理时间:131s
    50^3网格 Liutex处理时间:327s
    55^3网格 单核,浮点溢出
    58^3网格 单核,浮点溢出
    60^3网格 单核,浮点溢出
    70^3网格 单核,浮点溢出
    80^3网格 4核并行后处理,报错
    300万网格以前的算例,扩大机器内存,单核处理3天了,还没出结果
    在 中回复了 五好青年 最后由 李东岳 编辑
    @五好青年
    #include <chrono>
    auto start = std::chrono::steady_clock::now();
    // Functions here
    auto end = std::chrono::steady_clock::now();
    auto diff = end - start;
    Info<< "Calculation using "
        << std::chrono::duration <double, std::milli> (diff).count()
        << " ms" << endl;
    你可以用上段代码测试哪个函数运行时间比较长
  • yhdthuY 离线
    yhdthuY 离线
    yhdthu 大神
    长风破浪会有时,直挂云帆济沧海
    五好青年五 李东岳李 C 4 条回复 最后回复
  • 五好青年五 离线
    五好青年五 离线
    五好青年
    在 中回复了 yhdthu 最后由 编辑
    @yhdthu
    谢谢海东博士,请问您这个是在OpenFOAM的哪个版本实现的呢?
    五好青年五 1 条回复 最后回复
