  4. 多版本OF共用paraview
多版本OF共用paraview
10 帖子 6 发布者 12.9k 浏览
    Samuel-Tu
    铁铁们,我原来编译安装了OF1806+和paraview,现在新安了foam-extend4.1。编译foam-extend4.1的时侯系统有提醒我Paraview没有安装,但是我想我以前安装了的,就选择不带paraview继续安装了。现在发现我在foam-extend的环境变量下,用不了Paraview,找不到这个命令。在OF1806+的环境下就可以用Paraview。有啥办法让foam-extend也可以使用我这个安装了的paraview吗
    可以装多个版本的openfoam,但是没必要装好多版本的paraview,你要后处理,直接切换到相应的openfoam版本,再后处理就行了
    Samuel-Tu
    @东岳 目前我是这么做的感觉不是很方便。讨论群里说应该添加paraview到PATCH这个环境变量的最前面。。没查到相应的命令
    sungda
    在 中回复了 Samuel-Tu 最后由 编辑
    @Samuel-Tu 小白想请教您下,最后共用paraview的问题解决了吗
    这样,paraview_PATH 这个取决于你的 paraview 安装在哪里
    export paraview_PATH=/home/can/.local/share/ParaView-5.8.0-MPI-Linux-Python3.7-64bit/bin
    export PATH=\$paraview_PATH:\$PATH
    sungda
    @bestucan 谢谢大佬!!:shangxue:
  • F 离线
    F 离线
    fubianhanshu
    要是虚拟机的话,装一个版本临时看看结果,处理下,后期处理我感觉转成VTK格式在Windows版本上流畅很多,速度也快
    bestucanB 1 条回复 最后回复
    在 中回复了 fubianhanshu 最后由 bestucan 编辑
    因为 linux 上的 paraview 开多线程要手动开多线程服务进程,再开图形界面连接多线程进程;否则是单线程的。win上可以自动开多线程。
    但是估摸会开多线程的不多,也没见过相关问题
    还有一般 linux 上的显卡性能不行。虽然可以用算力替代显卡,但是搞清那些图像处理相关的“层”、“协议”、“标准”很头大。老的甩半截,新的还没完全开发。一锅粥
    F 1 条回复 最后回复
  • ustbwenwuU 离线
    ustbwenwuU 离线
    ustbwenwu
    @东岳 在 多版本OF共用paraview 中说:
    有些版本之间边界好像不兼容吧,然后paraView打开的时候会出错
  • F 离线
    F 离线
    fubianhanshu
    @bestucan 你是行家呀,厉害厉害,终于知道原因了
