  3. 大涡模拟中如何产生湍流?
大涡模拟中如何产生湍流?
4 帖子 2 发布者 5.5k 浏览
    stratification
    最近研究自由表面与湍流的相互作用,具体情况跟一个实验类似:一个水箱底部装有一个振栅,通过振栅振动产生湍流,以此来研究湍流与自由表面的运动。
    许多用DNS的文章中都是在N-S方程中添加源项来产生湍流,不知道这种方法LES是否可用?此外是否有别的数值方法(适用于LES)产生或模拟这种zero-mean velocity的湍流
    OpenFOAM里面的DNSFoam是通过快速傅里叶变换产生的随机湍流场。
    有链接么?
    LES在网格足够细致之后趋向于DNS,或许也可以?不确定。
    stratification
    @李东岳 DNS的链接http://xinguo-fluid.com/uploads/3/1/0/6/3106919/guo_shen_-2010-_interaction_of_a_deformable_free_surface_with_statistically_steady_homogeneous_turbulence.pdf
    另外,我也看了下dnsFoam.C的代码,确实在N-S方程中增加了外力项force
    想问一下这一段代码是如何定义force的?
    我认为这个force应该是用来维持湍流的并不是产生湍流,否则没有这一项的话湍流会被粘性耗散掉。如果初始的速度场没有用boxTurb产生随机场的话,而是均匀的速度为零的速度场的话,根本算不出湍流。不知我的理解是否正确?
    这个我还不确定,你可以不用boxturb,然后用dnsFoam算一下他那个tutorial看看有没有湍流出来。
    目前只知道基于快速傅里叶变换,更深的代码还没看 :cheeky:
