我采用DPMFoam计算室内气溶胶的扩散过程,首先采用pimpleFoam计算室内的流场是可以收敛的,然后将计算结果导入DPMFoam采用相同的设置,并将coupled设置为off,应该是one-way coupling,但是计算发现DPMFoam流场计算会发散,这是什么原因呢?one-way coupling不是不考虑颗粒对流场的作用吗?
如果简单的单向耦合,你在pimpleFoam里面加拉格朗日粒子更好,请参考:
https://www.cfd-china.com/topic/3499/openfoam小代码
在流场中添加颗粒失踪
@李东岳 李老师。我没有这样做过,加入颗粒示踪的目的是什么呢?颗粒的轨迹类似于迹线概念吧?
@zhouxu 啊也是,你说得对,我那种方法跟单向耦合还有区别。
正儿八经的单相耦合还是的DPMFoam。所以 @糊里糊涂 你贴下log,看看哪里错了
特征就是算着算着就发散了,我今把对流项的离散格式都由Gauss QUICK改成Gauss upwind,是可以进行计算的,但是计算的结果不太好
@李东岳 DPMFoam和pimpleFoam中的流体求解器有啥区别吗?我重新试算了一下,我在pimpleFoam中计算的算例,如果在DPMFoam中不添加拉格朗日的粒子,采用相同的fvSchems和vsolutions两个计算的结果也不一样,DPMFoam计算得到的结果不太合理,Courant数会逐渐发散。
@糊里糊涂
在流场中加粒子,粒子速度跟流场速度是完全相同的。
DPMFoam单向耦合考虑了粒子的弛豫时间,比如那种风吹石头缺吹不动的情况
@李东岳 有两个问题,第一,计算稳态流场的情况下buoyantBoussinesqSimpleFoam可以采用这种方式吗?第二,这种方法是不是没计算离散相方程。
1/8
2021年11月16日 14:19
