  4. foam-extend 4.0 浸没边界法 interIbFoam 边界条件报错
5 帖子 2 发布者 7.4k 浏览
  • T 离线
    T 离线
    ThomasShi
    我用interIbFoam求解有结构物的明渠流问题,在应用了k-epsilon湍流模型后,nut文件的浸没边界条件出现如下报错:
    --> FOAM FATAL ERROR:
        evaluate() cannot be called for a genericFvPatchField (actual type immersedBoundaryWallFunction)
        on patch vegetation of field nut in file "/mnt/g/foam/thomaschi-4.0/run/cylBumpInterIbFoam/0/nut"
        You are probably trying to solve for a field with a generic boundary condition.
        From function genericFvPatchField<Type>::evaluate(const Pstream::commsTypes)
        in file fields/fvPatchFields/basic/generic/genericFvPatchField.C at line 760.
    FOAM exiting
    有人知道是什么原因吗?该怎么解决?
    @ThomasShi 在 foam-extend 4.0 浸没边界法 interIbFoam 边界条件报错 中说:
    这个函数是你自己定义的么?
    T 1 条回复 最后回复
  • T 离线
    T 离线
    ThomasShi
    @bestucan 您好,感谢回帖。那个并不是我自己定义的。我只是参照simpleIbFoam的湍流算例里的边界条件文件,给我的浸没边界加了同样的边界条件。因为interIbFoam只有层流的算例没有湍流的,所以我只好照着别的类似的来做的,结果出现了边界条件的报错。nut文件浸没边界的边界条件设置如下
    immersedBoundary
            type            immersedBoundaryWallFunction;
            patchType       immersedBoundary;
            refValue        uniform 1e-10;
            refGradient     uniform 0;
            fixesValue      false;
            setDeadCellValue yes;
            deadCellValue   1e-10;
            value           nonuniform 0();
    bestucanB 1 条回复 最后回复
    在 中回复了 ThomasShi 最后由 编辑
    @ThomasShi 这个里有interIbFoam使用湍流的讲解,2.3.3。在里面搜immersedBoundaryWall,也可以搜到相关设置。
    http://www.tfd.chalmers.se/~hani/kurser/OS_CFD_2016/MohsenIrannezhad/Final_Report.pdf
    这个错误和你的很像,只是函数不一样,兴许他用的不是k~e
    https://www.cfd-online.com/Forums/openfoam-solving/231984-immersed-boundary-method-error-turbulence-model.html
    边界条件没对上,这个讲边界条件很清楚:
    https://technodocbox.com/3D_Graphics/67910317-Immersed-boundary-method-in-foam.html
    T 1 条回复 最后回复
  • T 离线
    T 离线
    ThomasShi
    @bestucan 万分感谢!
