  3. 出口处抽风的边界问题。
出口处抽风的边界问题。
8 帖子 3 发布者 10.3k 浏览
  • chpjz0391C 离线
    chpjz0391C 离线
    chpjz0391
    写于 最后由 chpjz0391 编辑
    几何模型如图所示,一个巷道(那个四方体)里面有个风筒(圆柱体)。 现在主巷道里有风从左往右。 现在加了一个风筒,风筒是抽风模式,风筒的左边有个风机在抽风。 我想问一下这个风筒的出口处的BC该怎么设置。U 和P?
    我的想法是U 我可以测出来 能否设置成 fixedValue 然后出口的P 为zerogradient, 入口处的压力设置为巷道里面的压力是否可行? 入口处V设置为zerogradient。
    或者我能否用pressureinletoutletVelocity这个边界来定义出口。 但是如果这样的话 我在想出口处的P 该怎么设置? 直接给定值?还是? 如果用pressureinletoutlet 是否需要指定风筒两侧的压力值?
    在 中回复了 chpjz0391 最后由 编辑
    @chpjz0391
    不是很清楚这段描述~:surprised:
    CFD中国标准用户测试帐号
    目前由徐笑笑登录
    chpjz0391C 1 条回复 最后回复
  • chpjz0391C 离线
    chpjz0391C 离线
    chpjz0391
    说错了是 风筒的右边是抽风的。。 并且抽风口的全压静压已知,速度流量已知。
  • chpjz0391C 离线
    chpjz0391C 离线
    chpjz0391
    在 中回复了 CFD中文网 最后由 编辑
    @cfd-china 在 出口处抽风的边界问题。 中说:
    @chpjz0391
    WayneW 1 条回复 最后回复
  • WayneW 离线
    WayneW 离线
    Wayne
    在 中回复了 chpjz0391 最后由 Wayne 编辑
    @chpjz0391 内部界面的地方不需要边界条件吧? 风机抽风的地方给个固定速度?
    这就和风场里有个固定风量的电风扇差不多
    主要做AI,懂一点CFD
  • chpjz0391C 离线
    chpjz0391C 离线
    chpjz0391
    在 中回复了 Wayne 最后由 编辑
    @Wayne 对,跟这个差不多。 出风口我打算给个固定速度,或者流量。到时候看现场测得条件了。或者速度不理想我就用pressureinletoutletvelocity 来做速度边界。 入口处zerogradient。
  • chpjz0391C 离线
    chpjz0391C 离线
    chpjz0391
    @cfd-china 最近试了,但是我设置的怎么没效果。 再把问题描述一次,一个流域里面有个风筒,风筒中有个风扇提供一定的速度。 风扇两端的压差知道了。 我在设置风筒边界的时候怎么设置。 我测试的时候设置刚开始设置的是右边出口静压为负(相当于抽风机),速度边界为 pressureInletOutletVelocity, 另一端(左端)的p我设置静压为0 速度为 inletoutlet。 主流域 从左往右进风这一块边界就正常设置为不可压缩的BC。但是模拟口我发现风筒中的速度并没有变化 跟主流域一样。。然后我把风筒右端改为totalpressure的边界条件 其他不变 还是不行。。请问 这个风筒边界怎么设置。
    谢谢了
  • chpjz0391C 离线
    chpjz0391C 离线
    chpjz0391
    自己回答一下,流场不变是因为ICEM导入到OF里面的时候 风筒两边的面莫名其妙消失了,导致设置的边界条件并没有被调用。解决办法,在ICEM中把风筒两边的面设置为WALL 然后到OF中再手动改为patch。 然后右边抽风可以把右边的面 静压设置为负压。速度为pressureinletoutletvelocity 就行了。左边的面设置为inferior。 模型运行正常。更好一点的模拟风扇的bc可以用cyclic
