  4. fvm::ddt(rho, T)与rho*fvm::ddt(T)的区别
8 帖子 5 发布者 12.8k 浏览
    ChimneyFoam
    假设我又一个这样的方程:
    $$\frac{\partial( \rho T)}{\partial t} = -\nabla \cdot (\vec{U}\rho T)$$
    其中$\rho$表示流体(比如水)的密度,根据状态方程及p,T计算出来。请问在离散的时候下面这两种写法的结果有什么区别?
    1. fvm::ddt(rho, T) == -fvm::div(phi,T);
    2. rho*fvm::ddt(T) == -fvm::div(phi,T);
    Samuel-Tu
    区别应该在于密度是否可压吧
    fvm::ddt(rho,T) = $\frac{\p \rho T}{\p t}$, rho*fvm::ddt(T) = $\rho\frac{\p T}{\p t}$
    我最近在更新rhoFoam系列求解器,做了更深的工作,发现ddt这一项还有点意思,假设$t$为当前时间步,欧拉格式:
    • 在runTime++之前,fvc:ddt(T) = $\frac{T^t-T^{t-\Delta t}}{\Delta t}$;
    • 在runTime++之后,如果T进行TEqn.solve()更新,fvc:ddt(T) = $\frac{T^{t+\Delta t}-T^{t}}{\Delta t}$
    • 在runTime++之后,如果T没有进行TEqn.solve()之类的更新,fvc:ddt(T) = 0,因为$T^{t+\Delta t}=T^t$, 同时T.oldTime()也是$T^t$。,
    主要是代码中的vf,vf.oldTime()需要跟时间步对一下。
    所以fvm::ddt(rho, T)还需要考虑rhoEqn是否更新:
    • 如果在runTime++之后,进行了rhoEqn.solve(),那么fvm::ddt(rho, T) = $\frac{\rho^{t+\Delta t} T^{t+\Delta t}-\rho^{t} T^{t}}{\Delta t}$
    • 如果在runTime++之后,没有进行rhoEqn.solve(),那么fvm::ddt(rho, T) = $\frac{\rho^{t} T^{t+\Delta t}-\rho^{t-\Delta t} T^{t}}{\Delta t}$
    • 前者看起来更耦合在一起
    二者都不同于rho*fvm::ddt(T),因为其等于$\rho^{t+\dt}\frac{ T^{t+\Delta t}-T^{t}}{\Delta t}$(进行了rhoEqn.solve()),或$\rho^{t} \frac{T^{t+\Delta t}- T^{t}}{\Delta t}$(没进行rhoEqn.solve())
    闻 1 条回复 最后回复
    ChimneyFoam
    @东岳 太感谢了!您这次来了一个非常透彻的分析,我的疑问已全部被解决。
  • 闻 离线
    闻 离线
    闻久STU
    @李东岳 哇!!!透彻!!mark了,非常感谢
  • K 离线
    K 离线
    Krasus
    感谢解读,学习到了@李东岳
  • 李东岳李 李东岳 被引用 于这个主题
    我在无痛苦ns方程笔记里面增加了对这一行代码的解释:
    fvScalarMatrix alpha1Eqn
        fvm::ddt(alpha1) - fvc::ddt(alpha1) // WHY???
      - fvm::laplacian(alpha1alpha2f()*pPrimeByA_(), alpha1)
    alpha1Eqn.relax();
    alpha1Eqn.solve();
    尤其是其中的
