  4. 关于重叠网格的疑问
关于重叠网格的疑问
15 帖子 4 发布者 20.6k 浏览
  • 秋 离线
    秋 离线
    秋山结月
    本人先是跑了一下tutorials的overInterDyMFoam的算例,一切正常,然后将模型换成了自己的一个算例,然后问题来了。
    openfoam识别不了两套网格的交叉区域,两边好像都是在独自在跑,没有插值,具体问题如下:
    Creating cellMask field to block out hole cells
    inverseDistance : detected 2 mesh regions
        zone:0 nCells:1331200  voxels:(35 35 35) bb:(-10.0000079951 -5.00000799512 -6.00000799512) (-4.87499200488 -1.62499200488 -0.874992004884)
        zone:1 nCells:238837  voxels:(35 35 35) bb:(-62.0000295973 -25.0000295973 -26.0000295973) (-35.9999704027 -14.9999704027 -15.9999704027)
    Overset analysis : nCells : 1570037
        calculated   : 238837
        interpolated : 0 (interpolated from local:0  mixed local/remote:0  remote:0)
        hole         : 1331200
    Creating interpolatedCells field
    从计算开始到结束都没有变化,interpolated的数量始终为0
    主要有几个问题:
    1. 该怎么改.....
    2. 设置重叠网格跟setFields里设置的zoneID有关吗,如果无关,控制重叠网格的字典应该是哪一个?
  • 秋 离线
    秋 离线
    秋山结月
    @wwzhao 请教一下老师,非常感谢
    看起来两个 zone 没有 overlap?
    秋 2 条回复 最后回复
  • 秋 离线
    秋 离线
    秋山结月
    在 中回复了 wwzhao 最后由 编辑
    @wwzhao 对 是这样 两套网格似乎是在独立算没有交互
    我后来又换了个算例,结果又有overlap了,然后今天又做了个,又变成零了。。
    这个规律到底是闹哪样。。。
  • 秋 离线
    秋 离线
    秋山结月
    @wwzhao 想请教您一个问题
    现在我在计算中遇到了remote单元不断上升的情况,然后接着就是某一步速度或者压力突然迭代次数剧增,然后计算发散。
    我想请问一下您,一般背景跟overlap的网格差距设定为多大合适?
    另外就是PIMPLE各个设定,看您在别的帖子提到需要提高外循环的次数,一般多少比较合适呢?
    在 中回复了 秋山结月 最后由 编辑
    @秋山结月
    保证插值区域处不同网格块的单元尺寸相当就可以。
    提高PIMPLE外循环可以适当增加时间步长。你的发散可能不是这个问题,网格的可能性大些,不过你可以尝试增加PIMPLE外循环次数,看看能不能解决问题。
    秋 2 条回复 最后回复
  • 秋 离线
    秋 离线
    秋山结月
    @wwzhao 在 关于重叠网格的疑问 中说:
    处不同网格块的单元尺寸相当就可以。
    我目前的办法是为了保证插值区相差不大,在背景网格里用snappyHexMesh选了个refineBox来局部加密
    pimple的话我是设定一个高次数的外循环,再用一个relTol控制次数(差不多4次左右就会满足relTol)
    但是还是会发散,可能真的是本身网格有些问题
    总而言之先谢谢老师了 我再试试调整一下网格
  • 秋 离线
    秋 离线
    秋山结月
    @wwzhao 另外想请教您一个问题,一般重叠网格(贴体的那个网格),尺寸应该取多大比较合适呢。
    我看tutorials里的构件都比较小,可能实体是 0.2×0.3×0.4的大小,重叠网格大概就是0.4×0.6×0.8
    但是我要计算的物体几何尺寸可能有几m到十几米,这样也重叠网格的尺寸也要翻倍?
    还是说,只要能够保证重叠区包裹住实体就可以了?
    在 中回复了 秋山结月 最后由 编辑
    @秋山结月 重叠网格的block size没有特殊要求,包住物体就行。
    秋 2 条回复 最后回复
  • 秋 离线
    秋 离线
    秋山结月
    @wwzhao 好的好的 谢谢老师~~
  • 秋 离线
    秋 离线
    秋山结月
    @wwzhao 老师我想请教一个问题。我看到一些论文把重叠网格分为插值边界单元,贡献单元以及孤点单元,我想问着是否跟OpenFOAM的重叠单元的interpolated from local , mixed local/remote 以及 remoted相对应呢?
    我计算的时候遇到了remoted单元不断上升的情况(初始0,计算100s后可能上升到几千),但是我的计算确实也没有发散,能够进行下去,如果remoted对应孤点单元,是不是代表我这个计算设定是不准确的呢?
    在 中回复了 秋山结月 最后由 编辑
    @秋山结月 http://cfd-china.com/post/11197
    秋 1 条回复 最后回复
  • 秋 离线
    秋 离线
    秋山结月
    @wwzhao 看起来显示的只是个并行计算的信息?
    总而言之谢谢老师的指点了
    Yingdong
    在 中回复了 秋山结月 最后由 编辑
    @秋山结月 背景网格使用sanppy加密部分区域好像真的会发散,而且p_rgh的求解矩阵也会变为对称,不加密是非对称的,请问您最终怎么解决的这个问题
    z597288
    在 中回复了 秋山结月 最后由 编辑
    @秋山结月 您好,请问您解决这个问题了吗,我目前也遇到了QQ截图20240712161602.png 应该怎么改呢
