进
进击的李奔腾
@进击的李奔腾
  • fluent如何实现压力恒定
    进 进击的李奔腾
    物理模型是一个带有出口的立方体容器(无进口),立方体内充满空气并且要求立方体容器内的压力始终保持在0.5mpa(即在整个模拟过程中立方体容器内的压力始终为0.5mpa),请问怎样设置才能实现压力始终恒定这个要求?
  • 模拟萃取过程的模型设置问题
    进 进击的李奔腾
    各位学者前辈,我想请教一下fluent里面如何实现萃取过程(溶解度不同),两种不互溶的溶液在容器内进行两相混合,溶质会因为在两相中溶解度不同而从溶解度低的一相进入到溶解度高的一相,但开了多相流模型,并不能实现溶质从一相进入另一相,那该怎样设置呢?请各位前辈指教,非常感谢!
  • 非牛顿流体 质量扩散系数
    进 进击的李奔腾
    @bestucan 前辈,谢谢您为我解惑,非常感谢!
  • 非牛顿流体 质量扩散系数
    进 进击的李奔腾
    @bestucan 前辈,我配置的聚丙烯酰胺溶液就是呈现透明的流体状态,就像是大量的清鼻涕。。。透明,粘稠,粘度大约在80mpa左右,是您所说的流体状态,那这样我就可以用水的扩散系数了吧?
    另外,我在配置非牛顿流体时,是用了75kg水和0.5kg聚丙烯酰胺粉末制备而成的。两者如此悬殊的质量需求,是不是也可以说明我可以用水的质量扩散系数?(在这里,我的理解是,水很多而粉末很少,粉末质量相较于水来说忽略不计,所以可将配置的非牛顿流体仍看为清水,只不过是粘度增大了且有了非牛顿性,所以该流体的质量扩散系数仍是用清水的。不知道这样理解是否合理。)
  • 非牛顿流体 质量扩散系数
    进 进击的李奔腾
    @bestucan 在 非牛顿流体 质量扩散系数 中说:
    当作非牛顿流体对待;或者当作牛顿流体对待,但是因为聚丙烯酰胺的特性,有些参数会变。
    结果应当是一样的
    前辈,你这句话的意思是,我模拟所用的流体虽然是非牛顿流体,但在设置组分输运模型时,要填写的质量扩散系数仍然可以用水的质量扩散系数是吗?
  • 非牛顿流体 质量扩散系数
    进 进击的李奔腾
    @bestucan 前辈,我说一下研究方向,对以下的问题有个背景交代。我研究的课题是两股相同质量分数(相同浓度)的非牛顿流体(聚丙烯酰胺溶液)从一个方形容器的两个进口处以相同速度分别流入,然后在混合室内进行混合。
    做实验时,所用的非牛顿流体需要自己配置,我用的实验流体是聚丙烯酰胺溶液(是一种非牛顿流体),配置过程是称取所用质量的聚丙烯酰胺粉末,然后加入到一定量的水中,搅拌一定时间后,就会形成透明状的具有一定粘度的聚丙烯酰胺溶液。然后把聚丙烯酰胺溶液分为两部分,分别从容器的两个进口处进入到混合室进行混合(实验时一股流体加示踪剂,另一股流体不加示踪剂)。
    现在我做模拟,想从模拟角度看两股相同浓度的非牛顿流体在混合室中的混合情况,进行设置时也是一股流体加示踪剂,一股流体不加示踪剂,需要用到组分输运模型(在这个模型中,一股流体的组分设为0,一股流体的组分设为1,即相当于一股流体加了示踪剂,另一股没加)。在设置组分输运模型时,需要改一下流体的质量扩数散系。
    我想请教前辈,我是用的非牛顿流体,那这个质量扩散系数是非牛顿流体本身的呢?还是聚丙烯酰胺粉末(溶质)在水(溶剂)中的质量扩散系数?
    (本人调剂到流体方向,现在对流体方面的知识还未学习完全,一些问题想不太清,还望前辈指教。)
  • 非牛顿流体 质量扩散系数
    进 进击的李奔腾
    各位前辈好。两股同样的非牛顿流体经两个进口管道进入到一个容器中进行单相混合,用fluent模拟时需要开组分输运模型,该模型设置参数时在质量扩散系数那遇到问题。请问非牛顿流体的质量扩散系数是怎样计算的?还是用菲克定律吗?
