西湖冷月西
西湖冷月
@西湖冷月
  • UDF函数求助
    西湖冷月西 西湖冷月
    @bestucan 厉害,第一次知道这种用法!:146:
  • fluent进口如何实现固定水位边界条件
    西湖冷月西 西湖冷月
    背景介绍的不完整,没太看明白是什么问题。
  • 有关计算收敛的问题
    西湖冷月西 西湖冷月
    参数波动跟监测点位置有关,放在分离区跟放在直管中间是不一样的,另外,感觉稳态计算是监测面上的通量吧,通量守恒就可以认为收敛了吧。
  • 时间步长对连续性方程的影响
    西湖冷月西 西湖冷月
    :140: :146:
  • 求助:在复现一篇论文时编写的附加动量源方程编译不通过
    西湖冷月西 西湖冷月
    很多年不用UDF了,这段代码给看的一头雾水。:mihu:
    这个C_CENTROID(v, c, t)后边咋没用了,见过NV_DOT、ND_DOT、NVD_DOT,但貌似没有C_DOT_V这个宏?可以再查查UDF手册看看,具体我也忘了。
  • Fluent大涡模拟将一个计算域的出口作为另一个计算域的入口条件
    西湖冷月西 西湖冷月
    @疯狂记笔记的小白 周期性边界吗?
  • 滑移网格
    西湖冷月西 西湖冷月
    @桑葚熟了 这个问题是不是可以从源头上想,滑移网格是为了解决什么问题提出来的,提出来之后怎么实施的,这个过程其实包含了你提到的疑惑。
    又想不用动网格变形网格,又想实现运动,那就把动的那一部分网格挖出来,不变形、整体运动,不动的保留网格,两个之间滑移运动。这有个前提,这种物体运动不需要网格变形,比如叶轮旋转,而且运动带来的影响基本局限于动的那一部分网格内,这就需要你自己判断究竟动的网格范围有多大。在这个基础上通过坐标变换实现滑移运动网格数据与不动的网格上绝对坐标系保持一致。
    其次,是滑移运动这部分网格跟不动的网格交界位置怎么传递数据的问题,这也有相关的算法保证。
  • fluent中的计算设置参数不太理解
    西湖冷月西 西湖冷月
    @胡同小巷 时间步长和时步数量是针对瞬态计算而言,一个时间步长内需要把控制方程迭代收敛,所以才有最大迭代步数问题,是指在一个瞬态迭代步内,要通过类似稳态的迭代过程把计算迭代收敛,然后整个网格或流动进入下一个瞬态时间步。比如动网格或滑移网格流动问题,一个瞬态时间步内迭代时,网格状态不动,在这个状态下计算最多20步把流动算收敛(你也可以更改这个数字),然后网格变形或旋转等等,进入下一个瞬态时间步状态,在这个状态下重新开始20步迭代计算收敛过程,依次类推。
    回到你的设置,你瞬态时间步设置10000步,时间步长设置0.000001s,这都是针对瞬态过程而言,确实总的流动计算物理时长还不到1s,就是你只能看到这个流动不到1s的过程。跟每步的20次关系不大,这个每步迭代20次只是保证每一步的收敛性,总的流动物理时长就是时步数量和时间步长的乘积。
    题外话,不太懂你算的这个问题是什么,但感觉流动分布很简单,时间步长这么小没必要。时间步长的确定跟你流动的实际物理复杂程度和网格有关,达到一定分辨率就行了。
  • Star-ccm两相流仿真
    西湖冷月西 西湖冷月
    @ejector 这也差的太多了,不是界面清晰不清晰的问题,怀疑两相模型用的不对:mihu:
  • 关于用ICEM画圆柱网格平滑过度问题
    西湖冷月西 西湖冷月
    @kennyadapter 前面的大神们说的对,就是O-block的大小不合适,再就是可以在圆中间横着、竖着各切一刀,多出来的四个顶点沿横轴、纵轴往外稍微移动一下,调到合适的位置能改善一下质量。
    如果边界离圆面太近不能调整,那就是计算域选的不合适。
  • 关于Fluent UDF有哪些明显的局限性?
    西湖冷月西 西湖冷月
    @深蓝 除了对编程有一点要求外,就是受限于fluent本身开放的接口,UDF程序没啥限制的。题外话,发帖时间为什么比北京时间延后这么多?穿越了?还是在日本、澳大利亚,新西兰。。。呀,哈哈
  • github与Gmail这俩成了冤家咋整?
    西湖冷月西 西湖冷月
    @bestucan 不太懂这个,就是用google浏览器打开网页,之前都没问题,最近突然出现这种打不开的情况。:136:
    西湖冷月西 西湖冷月
    这几天突然开始出现github和gmail只能随机打开一个的情况,要么github网页加载正常了,gmail打不开了,要么就是突然gmail又能打开了,github加载不出来了。代理出现问题,如图。
    关键是,github登录的验证邮箱留的是gmail的号,这俩躲猫猫让我情何以堪??网上能查到的方法,修改“Hos..”文件,助手,DNS,注册表,驱动,能试的都试了,就是解决不了。莫非是外部原因??脑壳疼!!
  • UDF源码报错
    西湖冷月西 西湖冷月
    貌似是UDF并行的问题,提示中说mpt_read错误,没有发现这样的文件或者字典,是不是C++安装不完整之类造成的。
  • 学习各种算法的用处在哪
    西湖冷月西 西湖冷月
    感觉这个问题是计算流体力学本身不同方向的割裂造成的,流体力学可以不十分懂算法和底层的方程原理也能把流动算出来,做算法的可以不用管具体流动应用场景,直管把方程解出来。但其实这两者是有桥梁的,粘性流体力学基础之类的相对底层一点的东西才是涵盖算法和工程的,算是个纲领。
  • CFDer,你们的工作用笔记本电脑是哪款?
    西湖冷月西 西湖冷月
    小米14 Pro,8G内存,跑100万以内网格勉强吭哧瘪肚能整,再多就呼呼叫了,也就敲敲字刷刷剧可以,干计算还得台式机。
  • Fluent 流体域中模型细缝怎么处理?
    西湖冷月西 西湖冷月
    尺度太小的话,连续介质假设还成不成立?还能不能用有限体积法求解呢?
  • Tecplot处理叶轮内部相对速度
    西湖冷月西 西湖冷月
    @wseric 嗯嗯,fluent自带后处理是可以做的,但出的图不太好看,tecplot出图漂亮一点。目前,基本可以解决这个问题,就是速度三角形换算问题,公式推导出来编公式计算就行。
  • ICEM全周期性网格(full periodic boundary)怎么实现
    西湖冷月西 西湖冷月
    @Leo_Chou 楼上说的对,画网格的时候设置周期,只是为了简化具有周期性特征的几何域网格划分难度,在ICEM设置周期最后要生成周期网格才用,上下左右都周期感觉是几何简化的问题,至于计算时候的周期,保证周期边界几何一致,网格节点一致就行。
  • 高压阀门模拟
    西湖冷月西 西湖冷月
    是否是参考压力的设置问题?还有就是fluent的进口压力是总压,一般实验采集的是静压或叫表压,这两个之间差着一个动压,个人浅见,不太懂具体问题。
