麻烦大家给个示例,我用的是openfoam6
气固两相流
 Slurm下提交算例的脚本应该怎么写?
 cyclic和cyclicAMI的区别当使用边界使用cyclicAMI时需要进行赋值value,一旦赋值之后边界处的值是直接就固定了么?
 为什么使用cyclic时并不需要赋值?
 partialSlip请问大家知道partialSlip的使用格式么,我在tutorials中没有找到,谢谢!
 努塞尔数和压降之比代表什么物理意义
 用努赛尔数和压降分别比上一个参考算例,再求比值,请问有什么物理意义
 twoPhaseEulerFOAM
 请问大家这个错误是怎么回事@气固两相流 fluidisedBed.zip
 是一个TFM算例的设置,烦请大神们帮忙看看算例有什么问题,不胜感激
 请问大家OpenFOAM有没有这种类型的边界条件@random_ran  cyclic边界得到的压力梯度恒为零,跟我所需要的连续的周期性边界条件不太一样 cyclic边界得到的压力梯度恒为零,跟我所需要的连续的周期性边界条件不太一样
 请问大家这个错误是怎么回事Source and target patch bounding boxes are not similar
 source box span : (0.0375 0 0.00525)
 target box span : (0.0375 0 0.00525)
 source box : (0 0 0) (0.0375 0 0.00525)
 target box : (0 0.375 0) (0.0375 0.375 0.00525)
 inflated target box : (-0.00189329 0.373107 -0.00189329) (0.0393933 0.376893 0.00714329)
 --> FOAM FATAL ERROR:
 Unable to find initial target face
 我只是用setFields初始化了一下,算例设置中使用了cyclicAMI边界条件,请问大家这个错误是怎么回事,target box是什么?
 请问大家OpenFOAM有没有这种类型的边界条件@random_ran 谢谢您的指点
 请问大家OpenFOAM有没有这种类型的边界条件 请问大家OpenFOAM有没有这种类型的边界条件
 三维流化床算例速度V设置
  ![p.jpg] ![p.jpg]压力设置
  设置了一个三维流化床算例,计算一开始就发散,除了进出口是cyclic周期条件,其他都是壁面,主要改的参数是速度V,固相密度是1500,其他都没变,报错信息显示是这样的,希望大家指点迷津,不胜感激
 twoPhaseEulerFoam求解流化床@yuhx 请问前辈,这样的错误一般跟什么设置错误有关
 twoPhaseEulerFoam求解层流流化床时,出现这样的错误,请问大家知道这是怎么回事么
 CPU在并行时候的指派@程迪 请问linux如何并行计算,在ubuntu下没有问题,但是在linux下并行,显示这样的错误,希望您指教 OpenFOAM-6(23) mpirun -np 2 interFoam parallel -------------------------------------------------------------------------- The value of the MCA parameter "plm_rsh_agent" was set to a path that could not be found: plm_rsh_agent: ssh : rsh Please either unset the parameter, or check that the path is correct
 paraview并行出错@zwl 没有重构 需要用reconstructPar
 openfoam并行OpenFOAM-6(16) mpirun -np 2 interFoam -parallelThe value of the MCA parameter "plm_rsh_agent" was set to a path
 that could not be found:plm_rsh_agent: ssh : rsh Please either unset the parameter, or check that the path is correct在linux下输入并行命令下,显示的错误,请大家告知
 Cyclic周期性边界条件@东岳 inlet { type fixedJump; patchType cyclic; jump uniform -151; value $internalField; } outlet { type fixedJump; patchType cyclic; value $internalField; }这是固定压差边界条件的设置,可以解决cyclic周期边界条件的无压差的问题,觉得效果不错
 openfoam并行openfoam ubuntu下并行好像和linux下不太一样,请问大家openfoam Linux下如何并行
 Openfoam 2.2.x乱码@东岳 谢谢东岳老师
 Openfoam 2.2.x乱码 请问大家为什么计算后的算例结果文件打开后是乱码,应该怎么解决
