似乎解决了这个问题,把文本中的单引号改为双引号后,现在切换版本运行目前没啥问题
影川风
 多版本运行出现问题
 多版本运行出现问题删掉之后,同样无法运行求解,报错如下:
 mpirun was unable to find the specified executable file, and therefore did not launch the job. This error was first reported for process rank 0; it may have occurred for other processes as well.
 NOTE: A common cause for this error is misspelling a mpirun command line parameter option (remember that mpirun interprets the first unrecognized command line token as the executable).
 Node: user-MZ32-AR0-00
 Executable: vaporemphasecompressibleInterFoam
 多版本运行出现问题,您好,李老师,我在~/.bashrc里,多版本这样弄的
 多版本运行出现问题服务器上安装了多个版本的OpenFOAM。当服务器重启后,运行of41版本下的求解器没有问题,但当运行其他版本(如of2212)下的求解器后,再回来运行of41版本下的求解器就会出现如下的问题:vaporTemphasecompressibleInterFoam: symbol lookup error: /home/user/OpenFOAM/ThirdParty-4.1/platforms/linux64Gcc7/openmpi-1.10.2/lib64/libmca_common_verbs.so.7: undefined symbol: ompi_common_verbs_usnic_register_fake_drivers。想请问大家怎么解决呢?非常感谢!
 数值模拟时间与实验时间不符合的问题@东岳 谢谢东岳老师的关心,后来还是有点进展,不过进度不是很大,现在所走的路就是修改求解器,文章还没有出来。等出来之后我会详细说下这个问题。
 关于调用 PtrDictionary<phaseModel> 类储存的场的数据@影川风 已解决,看了底层的基类,发现已有定义,直接调用过来就行。
 关于调用 PtrDictionary<phaseModel> 类储存的场的数据@Jacobian 你好,非常感谢提供的参考,试了下的确有用。我现在遇到一个问题,我现在想在compressibleMultiphaseInterFoam求解器下multiphaseMixtureThermo.C下想调用压力,因为直接使用编译会说没有宣称。我能用什么办法调用压力呢?
 CFD周边参加过17年的OKS培训,收获很大。想购买高大上的鼠标垫,邮箱:1349262774@qq.com
 某一运行时间下赋初值问题在运行溃坝算例时候,我们是在初始时刻通过setfields给指定区域初始化alpha,那么如果是运行一段时间后,我想在运行的算例中某区域重新初始化一个alpha。该怎么做呢?
 FsiFoam并行问题@buaa_hgj 方便的话可以加个QQ(1349262774),目前我也在弄这块,可以相互交流交流
 FsiFoam并行问题@buaa_hgj 据我所知,FSI 能用并行吗?即使并行也是流体区域与固体区域平分,这样核间信息交互才不会有问题吧。
 OF下怎么设置弹性边界?@东岳 谢谢东岳老师,这个据我所看文献现在of并没有植入,植入很麻烦。现在也不是我研究重点,等有时间在弄这个。
 OF下怎么设置弹性边界?出于模拟的需要,需要设置一边界为弹性边界(elasticity boundary conditions),可能是没有找到,在of下没有看到相关的内容。我能怎么做呢?
 interFoam下VOF 跟 LS 的耦合问题@李东岳 我简单画了一个计算单元,如图所示  输出体心(CX)与面心值(CX1)如下: mesh = CX 4(0.0025 0.0075 0.0025 0.0075) mesh = CX1 4(0.005 0.0025 0.0075 0.005)体心还明白是怎么回事,面心有点不明白为什么是这个值?
 interFoam下VOF 跟 LS 的耦合问题参照网上的一个教程修改Coupled Level-Set with VOF interFoam 其中有一个点是: dimensionedScalar deltaX ( twoPhaseProperties.lookup("deltaX") );所给的案列中:
 网格是:convertToMeters 1; 18 19 vertices 20 ( 21 (0 0 0) 22 (1 0 0) 23 (1 2 0) 24 (0 2 0) 25 (0 0 0.1) 26 (1 0 0.1) 27 (1 2 0.1) 28 (0 2 0.1) 29 ); 30 31 blocks 32 ( 33 hex (0 1 2 3 4 5 6 7) (160 320 1) simpleGrading (1 1 1) 34 );传输特征transportProperties ; deltaX deltaX[ 0 0 0 0 0 0 0 ] 0.00625; // 0.006667; epsilon epsilon [ 0 0 0 0 0 0 0 ] 0.009375; // 1.5* deltaX ;能够发现: deltaX=1/160=0.00625.我的问题是这个CLSVOF耦合似乎只针对均匀网格的,而我想运用在不均匀的网格里,我能怎么修改这部分呢?
 MULES, CMULES and IMULES 测试@李东岳 好的,非常感谢东岳老师:happy:
 MULES, CMULES and IMULES 测试东岳老师,能否提个不情之请,可以分享下算例吗?我目前也在看对流项的差值格式,想学习下这方面的知识。
 单核与并行时输出的区别@李东岳 我觉得不是机器精度的问题,我用单核能够计算出较为符合的结果,用多核计算的结果相差较大(跟自带的算例相比)。
 单核与并行时输出的区别最近在求解器中加了一个输出,输出量是rho *alpha*V(气相密度*气相体积分数*计算域体积)
 单核输出的情况如下:output update massOfBubbles0 7.87118497833e-12 output update massOfBubbles 7.87118889713e-12至始至终都相差不大。
 然而开并行在计算的时候输出的时候出现如下情况:
 刚开始是这样:output update massOfBubbles0 4.23997812699e-14 output update massOfBubbles 7.87118889736e-12计算到一定时间步之后出现这样的情况: output update massOfBubbles0 4.23997812699e-14 output update massOfBubbles 3.42961774122e-12在这里的 massOfBubbles0是在createFileds里计算的,所以一直不变,massOfBubbles是在求解完压力泊松方程后更新密度后再计算的。
 疑问是:同样的算例,为什么开并行跟单核计算输出massOfBubbles0和massOfBubbles会有区别呢?
