好学者
 Euler-Lagrange的一些解析,sprayFoam
 Euler-Lagrange的一些解析,sprayFoam大佬,你好!我有一些问题想问问,sprayFoam是基于欧拉-拉格朗日框架下进行喷雾模拟,我看了一些论文在用sprayFoam求解器计算喷雾时,其数值方法介绍时会介绍一些控制方程,其中会写 gas phase(论文里的小标题就写的气相控制方程)或Carrier phase的控制方程使用LES或者RANS的湍流模型,然后dispersed phase或Liquid phase的在拉格朗日框架下求解了喷雾包的质量、动量和能量控制方程。那么我想问一下,
 1、那么只有在欧拉框架下的连续相才能使用LES或者RANS湍流模型对吗
 2、这里的gas phase或Carrier phase的气相是指的什么?是喷雾室环境里的气体(N2)吗?是N2对液体喷雾工质造成的湍流的影响吗?
 3、是不是在sprayFoam里的喷雾子模型里设置的喷射工质都是按照拉格朗日粒子进行计算的(一个parcel里有多个相同属性的液滴,然后喷射出大量parcel发展成雾化过程),即液体喷雾工质都是按照离散相计算吗?那么拉格朗日粒子不会产生连续的液柱吗?
 4、如果上述问题3是正确的,那么喷射出来是不是就已经是雾化好的小液滴,这里的雾化小液滴和parcel是不是有所区别?
 5、在工质喷射过程中,从喷嘴口区域到喷雾发展完全的底部区域如下图:
 虚线的区域是不是都是parcel组成,那么这一块都是离散相吗?
 6、如果我想在喷雾过程中增加闪沸(即有气泡成核、长大和破碎过程),那么怎么植入气泡呢?我想是在一个parcel里植入气泡,如果我上述说的正确,那么就是在一个parcel(因为里面是同种属性小液滴,是不是可以看做连续相)里增加了一个气相(这样是不是在一个parcel控制体内出现了两相流),那么这个气相是不是也是应该在拉格朗日框架下计算相应的控制方程。这样是不是相当于一个拉格朗日框架下嵌套了另一个拉格朗日框架进行计算?
 大佬,可能问题有点密集,如果知道一二可以给我讲讲。感谢!感谢!感谢!路过的大佬有知道的也可以说说,指点一二,三人行,必有我师!再次感谢。
 sprayFoam里的欧拉-拉格朗日框架下的LPT(拉格朗日粒子追踪)问题?OpenFOAM数字版里的sprayFoam的喷雾子模型里的LPT是分散相的同种性质的液滴在一个parcel,但是如果我想在工质雾化过程中里植入闪沸的过程,雾化过程属于多相流过程,那么气泡在液体的过程可以用高相分数模拟,气泡是离散型,那么离散型模型可以用朗格朗日粒子进行追踪。即里面有气泡生成,那么气泡成核、长大和破碎这个过程里的气泡也是可以包裹在朗格朗日框架下的parcel里面吗?
 我看文献的气泡成核的气泡核的数量密度N与过热程度和喷射器配置有关如下是:
 那么这个气泡parcel里气泡数量是怎么确定呢?可以随意给定还是用上述公式。
 我想简化这个闪沸过程,每个液滴里面一个气泡,那么我就有一个问题,那么是哪个液滴里可以成核一个气泡,是一个液滴parcel里面生成一个气泡吗?那么这个气泡是用朗格朗日框架下的parcel得到的吗?那么可以在拉格朗日框架下计算液滴parcel和气泡parcel吗?通过我的理解是一个parcel里面包含了一个parcel,这样怎么个计算流程呢?可能我的描述不太清楚,也是因为我本人也是有点糊涂,有了解的大佬方便讲解一下吗?感谢感谢!
