想和大家讨论下,数值仿真结果一定要和实验结果一致吗?我一直致力于将我模拟的结果与风洞实验进行对比,但是参数改来改去,模型改来改去,怎么都对比不上,所以我就思考了一下这个问题,对比不上到底是我的算例设置有问题,还是本身两个不同方法之间就没有可比性呢?请各位有时间可以讨论一下。谢谢!
刘旭阳
关于仿真结果与实验结果对比的讨论 -
求助,blockMesh底面如何添加四条线已解决
求助,blockMesh底面如何添加四条线请问各位老师们,用blockMesh生成背景网格时,如何在长方体底部添加4条线,在处理计算结果时可以单独计算。如图
图画的有些粗糙,我想只计算底面正方形区域上的受力,但模拟是在整个区域内模拟的。类似于这张风洞实验图,下图能看出中间有个板。
请教各位,有没有人知道咋搞呀?理论上很简单,但操作起来,对于我这个刚入门的小白来说,有点蒙圈。
Openfoam 监测force 时候,得到的(pressure viscous porous)的值中pressure是相对压力?总压力?绝对压力?还是?数据的单位是kN吗请问一下,您在监测force的时候是怎么设置的呢?为什么我按照说明文件设置之后,输出的结果是0呢?
请教forces和forceCoeffs问题各位老师们好,我想请问下关于forces的问题。我按照说明文件设置了forces和forceCoeffs,感觉结果不太对。也不太理解里面参数的具体含义。
 比如这个函数中阻力和升力的设置。我的模型中y轴是垂直轴。计算高度为0时的壁面上压力为0?要怎么修改才能提取表面的力值呢?
然后阻力系数的计算结果与magUInf和lRef等有很大关系,这个具体设置是什么含义呢?需要怎么结合我模型设置呢?之前看了一些资料,没有特别理解。请各位老师赐教,万分感谢。 -
wallShearStress使用的一些问题@李东岳 我试了一下,可以的,是我想要的结果。谢谢东岳老师!
wallShearStress使用的一些问题@李东岳 嗯嗯,东岳老师,我用wallShearStress计算出来的结果是一个壁面上的剪应力大小范围,并不能计算出我想要的结果。bestucan老师附的帖子我正在研究。请问东岳老师,您有没有过类似的经验呢?我使用了各种方法,都得不到正确的结果,无法与风洞实验进行对比。
wallShearStress使用的一些问题@bestucan 收到,谢谢老师~
wallShearStress使用的一些问题@bestucan 不好意思,老师,刚看到。我用的是您发的那个链接上的原代码,没有进行修改。那如何才能计算得到每个坐标点对应的剪应力呢?我想计算一个面(如长方体计算域底面)上的所有坐标点的剪应力数据,那么这个用openfoam如何实现呢?我用我能想到的办法计算的结果都不对。请老师赐教,谢谢!
wallShearStress使用的一些问题各位老师好,想请教一个关于wallShearStress的问题。我想要计算一个表面的剪应力,用wallShearStress的代码算出来的只是一个表面的最小值和最大值,但是我想得到此表面上的每个点的剪应力分布。
如:
 类似于这样的图,简单说来就是在圆柱绕流的计算上得到表面剪应力。那么如何用openFoam来实现呢?
我用simpleFoam求解器。作为一个地理人,对偏力学的知识确实有些欠缺,请各位老师不吝赐教,谢谢。
