五
五好青年
@五好青年
  • 请教:第三代涡识别方法Liutex的代码在linux中运行的问题
    五 五好青年
    2022年6月15日 16:31
    @尚善若水 可以啦,直接用刘老师的fortran程序
  • 有前辈,可以分享一个OpenFOAM-v1906的虚拟机吗?
    五 五好青年
    2022年6月5日 19:46
    有前辈,可以分享一个OpenFOAM-v1906的虚拟机吗?百度网盘就行
    因为我想简单测试一个程序
    感谢
  • 使用OpenFoam1906,软件自带的造波工具包造波,如何提取波面曲线(surfaceElevation)
    五 五好青年
    2022年6月5日 18:22
  • 并行计算与单核计算的结果不能完全吻合吗?
    五 五好青年
    2022年4月14日 19:14
    @dy大世界 @cfdngu
    蹲一个回复,关注2个问题
    (1) 单核可以计算,并行报错
    (2) 单核和并行计算,结果存在差距,差距是细微的可以忽略,还是跟核数有关?
  • 单核与并行时输出的区别
    五 五好青年
    2022年4月14日 18:41
    @cfdngu
    蹲一个回复,关注2个问题
    (1) 单核可以计算,并行报错
  • 大家有遇到过并行计算和单核计算结果不同的情况吗?
    五 五好青年
    2022年4月14日 18:37
    @cfdngu
    蹲一个回复,关注2个问题
    (1) 单核可以计算,并行报错
  • 单核与并行时输出的区别
    五 五好青年
    2022年4月14日 18:31
    @影川风
    后来知道,为啥单核和多核的结果差异了吗?
    我遇到了同样的问题
    感谢
  • Floating point exception
    五 五好青年
    2022年4月14日 18:21
    在网上查阅了一些资料,给出了以下建议:
    (1)查网格质量(checkMesh)
    (2)确认边界条件是否出错
    (3)确认一下是不是出现了除以0的这种情况。
    (4)其他数学上的错误,比如负数开根
    (5)编译了新的程序以后,solver有没有重新编译,是否相关的头文件都重新编译过了一次?
    (6)忘了设置初始场场量,命令:setFields
    (7)有可能时间步长time step太大了? 用的PISO 、PIMPLE 还是SIMPLE?
    (8)先用potential进行初始化(命令:potentialIbFoam),之前在extend的算例movingCylinderInChannelIco中忘记potential初始化,出现"浮点数例外 (核心已转储)"的报错
  • floating point exception
    五 五好青年
    2022年4月14日 18:16
    @七辆战车
    我跟你是同样的报错,你后来咋解决的呢
    感谢
    五 五好青年
    2022年4月14日 18:12
    @白礼耕 我也遇到这个情况,只在特定网格,特定时间步下报错
    换个情况可能就正常计算了
    你最后知道原因了吗
  • 停电,中断计算,续算时报错:mpirun Floating point exception,一次性计算没问题
    五 五好青年
    2022年4月14日 08:33
    1. 时间精度,修改为6,直接无法读取上一步结果
    2. 时间精度,修改为20,同样到首次写入结果的位置就报错
    3. 20步写入结果,更改为1步写入结果,30步写入结果。续算时,都在首次写入结果时报错,而且报错内容相同,如提问中的浮点溢出
    五 五好青年
    2022年4月14日 06:56
    东岳老师,我仔细核对了:成功续算的case+报错浮点溢出的case
    发现报错均出现在第一次结果写出的位置
    我是间隔20个时间步保存一次,就是在第20步写入数据的时候,提示上面的报错
    五 五好青年
    2022年4月14日 04:23
    东岳老师,我的精度是12,请问这个一般够么?感谢
      writeFormat       binary;
      writePrecision    12;
      writeCompression  compressed;
      timeFormat        general;
      timePrecision     12;
    五 五好青年
    2022年4月13日 19:24
    1. 最近经常停电,然后续算,总是报错,提示下面内容
    2. 只要完整,一次性计算,就不会报错
    3. 如果中断计算,再接着续算,大概30%概率会遇到以下报错:
      求大佬帮忙看下,为什么断电续算会报错呢?
    Time = 14.626952879
    Courant Number mean: 0.0162202738735 max: 0.547412638078 velocity magnitude: 0.972694272435
    DILUPBiCG:  Solving for Ux, Initial residual = 5.51751945657e-05, Final residual = 1.21131845941e-07, No Iterations 1
    DILUPBiCG:  Solving for Uy, Initial residual = 0.00192416415543, Final residual = 2.83092826269e-06, No Iterations 1
    DILUPBiCG:  Solving for Uz, Initial residual = 0.00192162985727, Final residual = 2.27969090213e-06, No Iterations 1
    GAMGPCG:  Solving for p, Initial residual = 0.0445458617273, Final residual = 0.000312778215492, No Iterations 3
    IB time step continuity errors : sum local = 1.94733457266e-10, global = 1.30333893019e-13, cumulative = -2.85480937623e-12
    GAMGPCG:  Solving for p, Initial residual = 0.00400247451546, Final residual = 2.29650918295e-05, No Iterations 4
    IB time step continuity errors : sum local = 1.43803150508e-11, global = 2.57306076116e-13, cumulative = -2.59750330012e-12
    GAMGPCG:  Solving for p, Initial residual = 0.000264903909441, Final residual = 2.47545703992e-06, No Iterations 6
    IB time step continuity errors : sum local = 1.5492859545e-12, global = 2.31568779699e-13, cumulative = -2.36593452042e-12
    Thrust from Body Force = 0.0974865447818	Thrust from Act. Line = 0.0977889499694	Ratio = 0.996907573017
    Torque from Body Force = 0.00155780274379	Torque from Act. Line = 0.00156265463869	Ratio = 0.996895094552
    ExecutionTime = 2028.52 s  ClockTime = 2095 s
    fieldAverage fieldAverage1 output:
        Calculating averages
    Time = 14.62804371
    Courant Number mean: 0.0162202632119 max: 0.54826182015 velocity magnitude: 0.974203179026
    DILUPBiCG:  Solving for Ux, Initial residual = 5.51651007481e-05, Final residual = 1.21918770605e-07, No Iterations 1
    DILUPBiCG:  Solving for Uy, Initial residual = 0.00192414480744, Final residual = 2.62900058636e-06, No Iterations 1
    DILUPBiCG:  Solving for Uz, Initial residual = 0.0019217484706, Final residual = 2.60889084187e-06, No Iterations 1
    GAMGPCG:  Solving for p, Initial residual = 0.0444294506698, Final residual = 0.000310879570179, No Iterations 3
    IB time step continuity errors : sum local = 1.93563121456e-10, global = 2.67585622386e-13, cumulative = -2.09834889803e-12
    GAMGPCG:  Solving for p, Initial residual = 0.00397418566853, Final residual = 2.60870920638e-05, No Iterations 4
    IB time step continuity errors : sum local = 1.63549690983e-11, global = 2.1607547894e-13, cumulative = -1.88227341909e-12
    GAMGPCG:  Solving for p, Initial residual = 0.000265252820756, Final residual = 2.33165488111e-06, No Iterations 6
    IB time step continuity errors : sum local = 1.45553081823e-12, global = 8.3257735207e-14, cumulative = -1.79901568389e-12
    Thrust from Body Force = 0.0976809290426	Thrust from Act. Line = 0.097986534837	Ratio = 0.996881144997
    Torque from Body Force = 0.00156809160673	Torque from Act. Line = 0.00157301669264	Ratio = 0.996869018662
    triangles: 240 hit: 13039
    [dyfluid:02855] *** Process received signal ***
    [dyfluid:02855] Signal: Floating point exception (8)
    [dyfluid:02855] Signal code:  (-6)
    [dyfluid:02855] Failing at address: 0x3e800000b27
    [dyfluid:02855] [ 0] /lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6(+0x354a0)[0x7ff3c6cfd4a0]
    [dyfluid:02855] [ 1] /lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6(gsignal+0x38)[0x7ff3c6cfd418]
    [dyfluid:02855] [ 2] /lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6(+0x354a0)[0x7ff3c6cfd4a0]
    [dyfluid:02855] [ 3] /home/dyfluid/foam/foam-extend-4.0/lib/linux64GccDPOpt/libsampling.so(_ZN4Foam16vtkSurfaceWriterIdE9writeDataERNS_7OstreamERKNS_5FieldIdEE+0x7f)[0x7ff3c993148f]
    [dyfluid:02855] [ 4] /home/dyfluid/foam/foam-extend-4.0/lib/linux64GccDPOpt/libsampling.so(_ZNK4Foam16vtkSurfaceWriterIdE5writeERKNS_8fileNameES4_RKNS_5FieldINS_6VectorIdEEEERKNS_4ListINS_4faceEEES4_RKNS5_IdEEb+0x3a1)[0x7ff3c99333c1]
    [dyfluid:02855] [ 5] /home/dyfluid/foam/foam-extend-4.0/lib/linux64GccDPOpt/libimmersedBoundary.so(_ZNK4Foam28immersedBoundaryFvPatchFieldIdE5writeERNS_7OstreamE+0x48e)[0x7ff3c949416e]
    [dyfluid:02855] [ 6] pisoIbFoam-HAT-ALMorADM(_ZNK4Foam14GeometricFieldIdNS_12fvPatchFieldENS_7volMeshEE22GeometricBoundaryField10writeEntryERKNS_4wordERNS_7OstreamE+0x114)[0x4595a4]
    [dyfluid:02855] [ 7] pisoIbFoam-HAT-ALMorADM(_ZNK4Foam14GeometricFieldIdNS_12fvPatchFieldENS_7volMeshEE9writeDataERNS_7OstreamE+0xaf)[0x45cfaf]
    [dyfluid:02855] [ 8] /home/dyfluid/foam/foam-extend-4.0/lib/linux64GccDPOpt/libfoam.so(_ZNK4Foam11regIOobject11writeObjectENS_8IOstream12streamFormatENS1_13versionNumberENS1_15compressionTypeE+0x41c)[0x7ff3c8194ffc]
    [dyfluid:02855] [ 9] /home/dyfluid/foam/foam-extend-4.0/lib/linux64GccDPOpt/libfoam.so(_ZNK4Foam14objectRegistry11writeObjectENS_8IOstream12streamFormatENS1_13versionNumberENS1_15compressionTypeE+0x1db)[0x7ff3c8198cdb]
    [dyfluid:02855] [10] /home/dyfluid/foam/foam-extend-4.0/lib/linux64GccDPOpt/libfoam.so(_ZNK4Foam14objectRegistry11writeObjectENS_8IOstream12streamFormatENS1_13versionNumberENS1_15compressionTypeE+0x1db)[0x7ff3c8198cdb]
    [dyfluid:02855] [11] /home/dyfluid/foam/foam-extend-4.0/lib/linux64GccDPOpt/libfoam.so(_ZNK4Foam4Time11writeObjectENS_8IOstream12streamFormatENS1_13versionNumberENS1_15compressionTypeE+0x542)[0x7ff3c81b5212]
    [dyfluid:02855] [12] pisoIbFoam-HAT-ALMorADM[0x421795]
    [dyfluid:02855] [13] /lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6(__libc_start_main+0xf0)[0x7ff3c6ce8830]
    [dyfluid:02855] [14] pisoIbFoam-HAT-ALMorADM[0x424969]
    [dyfluid:02855] *** End of error message ***
    mpirun noticed that process rank 7 with PID 2855 on node dyfluid exited on signal 8 (Floating point exception).
  • 大家觉得什么版本的Linux,用起来比较舒服呢?(终极汇总帖)Ubuntu?Mint?Deepin?
    五 五好青年
    2022年1月27日 18:47
    kubuntu
    manjaro
    archlinux
    centOS
  • 什么原因使得“on signal 9 (Killed)”
    五 五好青年
    2022年1月18日 09:46
    @joann
    我经常遇到,是内存不足。
    网格减少
    虚拟机的话,增加内存
    跟CPU多少核关系不大
  • OpenFOAM中动网格(或者重叠网格)计算后,怎么提取浮体的位移呢?
    五 五好青年
    2022年1月2日 00:10
    @cresendo
    @cresendo
    您好,大佬,我看了一下。这个只能提取角度么?
    我遍历了所有算例,没发现提取线位移(比如纵荡)的function呢?
    请问纵荡有自带的提取工具么
    请问怎么提取位移呢?
    五 五好青年
    2022年1月2日 00:03
    @dy大世界 给我个邮箱
  • sampleDict 是否可以切取圆柱面采集数据?
    五 五好青年
    2022年1月1日 23:25
    @qjh888 研究好了么?我想获取圆柱表面,某一条曲线上的升阻力,请问怎么后处理呢,感谢
    五 五好青年
    2021年12月29日 02:21
    @wh3296
    写一个脚本,从log中提取
