  4. 欧拉及拉格朗日下的动量方程压力项竟然不一样
8 帖子 2 发布者 16.7k 浏览
    算例一直发散,整不明白。今天看了半天代码,跟方程对不上,发现差了一个相分数。很奇怪。于是翻了几个文献,发现
    %(#ff0000)[Eulerian-Eulerian和Eulerian-Lagrangian下的动量方程压力项竟然不一样]
    Eulerian-Lagrangian压力项不需要乘以相分数
    主要看压力项,取自三篇不同的SCI,没有相分数!才发现
    Eulerian-Eulerian压力项需要乘以相分数
    :xinlei:
    上面应该是某文章里面有个笔误的Eulerian-Lagraigian方程,应该没有相分数。
    有误,见下文。
    植入代码的时候要小心,如果方程有笔误的话,怎么可能收敛呢?不过我自己的文章也有很多笔误,没办法,方程太多..:mihu:
    昨天在植入算法的时候(参考多相流的数学模型里面的方程),发现最后推导出来的压力泊松方程里面带一个$\alpha_\rc^2$ 。之前从来没见过带平方的压力泊松方程:wocao:于是回头仔细仔细再仔细的看方程,看是不是哪里错了。
    到头来,发现最开始的连续相动量方程文献里面竟然不一样,就是上文说的,压力梯度项相差一个相分数$\alpha_\mathrm{c}^2$。此处不赘述。昨晚上搞完之后就出去喝酒了。现整理思路,总结一下。
    欧拉欧拉以及欧拉拉格朗日下连续相方程的压力梯度项区别
    现在把俩种形式的方程写一下,欧拉欧拉下连续相方程A:
    \begin{equation}\label{A}
    \frac{{\p \left( {{\alpha_\rc}{\bfU_\rc}} \right)}}{{\p t}} + \nabla \cdot \left( {{\alpha_\rc}\left( {{\bfU_\rc} \otimes {\bfU_\rc}} \right)} \right) - \nabla \cdot \left( {{{\alpha_\rc}}{\bfR_\rc}} \right)
    =-{\color{red}{\alpha_\rc}} \nabla\frac{p_\rc}{\rho_\rc} + \alpha_\rc\bfg - \bfM_\rd.
    \end{equation}
    欧拉拉格朗日下连续相方程B:
    \begin{equation}\label{B}
    \frac{{\p \left( {{\alpha_\rc}{\bfU_\rc}} \right)}}{{\p t}} + \nabla \cdot \left( {{\alpha_\rc}\left( {{\bfU_\rc} \otimes {\bfU_\rc}} \right)} \right) - \nabla \cdot \left( {{\alpha_\rc}{\bfR_\rc}} \right)
    =-\nabla\frac{p_\rc}{\rho_\rc} + {\alpha_\rc}\bfg - \bfM_\rd.
    \end{equation}
    方程\eqref{A}和\eqref{B}的区别在于一个$\alpha$。文中符号含义请参考多相流的数学模型,此略。
    这个区别大么?
    目前并不清楚。但很明确的是,从方程\eqref{A}最后推导出来的压力泊松方程为:
    \begin{equation}
    \frac{\p \alpha_\rc}{\p t}+\nabla_\bfx\cdot\left(\alpha_\rc\left(\mathbf{Pre}+\mathbf{HbyA}\right)\right)=\nabla_\bfx\cdot\left(\frac{\alpha_{\rc}^{\color{red}2}}{A_{\mathrm{P}}}\nabla \frac{p_\rc}{\rho_\rc}\right).
    \label{pressureB}
    \end{equation}
    从方程\eqref{B}最后推导出来的压力泊松方程为:
    \begin{equation}
    \frac{\p \alpha_\rc}{\p t}+\nabla_\bfx\cdot\left(\alpha_\rc\left(\mathbf{Pre}+\mathbf{HbyA}\right)\right)=\nabla_\bfx\cdot\left(\frac{\alpha_{\rc}}{A_{\mathrm{P}}}\nabla \frac{p_\rc}{\rho_\rc}\right).
    \label{pressureA}
    \end{equation}
    在写代码的时候,分别对应俩种形式:
    fvScalarMatrix pEqn
                fvm::laplacian(alphacf*rAUcf, p)
                fvc::ddt(alphac) + fvc::div(alphacf*phiHbyA)
    fvScalarMatrix pEqn
                fvm::laplacian(alphacf的平方*rAUcf, p)
    为什么?
    并不知晓。昨天把本帖随手发了个朋友圈,下面这个朋友的评论非常在理
    自古高手在朋友圈啊 :baobao: but why? 接下来,只能从物理的角度来推方程了。
    首先,我们要考虑颗粒的大小:
    • 大颗粒:颗粒体积相对网格单元体积较大,或者数量众多,导致不能忽略,即$\alpha_\rd\neq 0$
    • 小颗粒:反之,$\alpha_\rd\approx 0$
    然后,除了颗粒的受力,除了曳力(阻力)外,我们主要考虑颗粒所受的压力梯度,如下图中的$\nabla p$。
    最后,我们的压力梯度交换项就是图中的$\bfM_{\mathrm{pressure}}$。$\bfM_{\mathrm{pressure}}$的值就是导致带相分数或者不带相分数的区别。
    考虑大颗粒小颗粒俩种情况,如下图:
    • 对于小颗粒,$\alpha_\rd\approx 0$导致$\bfM_{\mathrm{pressure}}\approx 0$
    • 对于大颗粒或者颗粒群,$\bfM_{\mathrm{pressure}}\approx - \alpha_\rd \nabla p$(图中忘记了一个负号)
    好了,重新考虑方程\eqref{B}中右边的压力项有($\rho_\rc=1$):
    \begin{equation}
    -\nabla p_\rc - \bfM_\rd = -\nabla p_\rc + \alpha_\rd \nabla p_\rc = -\alpha_\rd \nabla p_\rc
    \end{equation}
    这样,方程\eqref{A}和方程eqref{B}就相符了。
    结论
    方程\eqref{A}和方程\eqref{B}的区别就在于考没考虑粒子的压力梯度项:
    • %(#ff0000)[考虑粒子的压力梯度,则有相分数,对应方程]\eqref{A}
    • %(#ff0000)[没考虑粒子的压力梯度,则没有相分数,对应方程]\eqref{B}
    我在好多论文里面看到直接给出方程\eqref{A}和方程\eqref{B},没有一点解释。是太过基础了么?总之,现在我明白了。
    (虽然英文图,但我自己画的)
    linhan.geL 1 条回复 最后回复
    找到了个文章,有一点讨论:
    The multiphase particle-in-cell (MP-PIC) method for dense particulate flows
    1996年的MPPIC算法鼻祖文章,单篇被引300+,感兴趣的可以看看。
  • linhan.geL 离线
    linhan.geL 离线
    linhan.ge
    这篇参考文献有相关讨论:
    Zhou, Z.Y., Kuang, S.B., Chu, K.W., Yu, A.B., 2010. Discrete particle simulation of particle–fluid flow: model formulations and their applicability. Journal of Fluid Mechanics 661, 482-510.
    Working on CFDEM project.
  • linhan.geL 离线
    linhan.geL 离线
    linhan.ge
    @东岳 方程(3)和(4)是不是颠倒了?(1)推出(4),(2)推出(3)。
    @linhan-ge 是的,已更正,目前正确了。
    PRESSURE GRADIENT TERM这个图中的$F=\frac{m}{V} \nabla p$,其中的$V$应该为$\rho$
