Cd计算不准的问题-LES-Re3900-三维圆柱绕流-pisoFoam
再顺思路:
将速度(矢量)沿切线(矢量)分解,求出切线速度(矢量)
对1所得切线速度(矢量)求梯度,得到含九个分量的二阶张量
用这个张量点乘法向量得到一个新的矢量,也就是切线速度沿法线上的梯度
将3中所得矢量点乘切线向量,最后得到一个标量
沿圆周画出4得到的标量,找到等于零的点对应的座标
这是目前基于O.F.直接计算结果,我能想到的计算分离角的方法。ParaView似乎对叉乘不太支持?这样第一步似乎就走不通了。还需要再研究。
看来不动O.F.代码真是麻烦了...
@random_ran 我改的代码如下,写的可能有点啰嗦,如果有更好的表达形式望告知
forAll(wallGradUMean.boundaryField(), patchi) { const fvPatch& currPatch = patches[patchi]; if (isA<wallFvPatch>(currPatch)) { wallGradUMean.boundaryField()[patchi] = ( -UMean.boundaryField()[patchi].snGrad() & ( ( mesh.Sf().boundaryField()[patchi] /mesh.magSf().boundaryField()[patchi] ) ^ vector(0,0,1) ) ) * sign(mesh.Sf().boundaryField()[patchi] & vector(0,1,0)); } }
一种方法:
求出平均速度之后,用ParaView的 GradientOfUnstructuredDataSet 直接计算vorticity在Z方向上的分量. 不用动代码,只需要ParaView 5.2.0 版本以上。
@random_ran 这个我也试过,还要再次处理,我觉得有点麻烦,所以改了代码,我比较懒😂
@random_ran 这个圆形正交网格正交性确实很好,我也是做一个圆柱绕流DNS的算例验证Re=3900,刚开始采用o型网格感觉网格质量不是很好,计算效率不是很高。想换成此篇文献中的圆形正交网格,但不知道这样的网格边界条件是怎么设定的,比如说出口,入口的边界是半圆吗?希望你能解答一下疑惑
@bingningmeng45
固定速度进口,零法向梯度出口,
零法向梯度压力进口,固定值压力出口。
Re=150
我参考的是一个SCI的文章,不过那个文章里面并没有解释为什么要用圆形计算域。如果单纯只是为了保证网格非正交质量,在圆形计算域外拓展为矩形不知有何影响?
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0307904X08000243
@bingningmeng45
一开始的时候,我是用ICEM画的网格,矩形计算域。费劲周折对于3900的Re,Cd依然给出了偏高的预测。圆形网格我是用ANSYS自带的网格生成,几乎是自动生成的。一方面质量高,另一方面操作简单,所以就没在纠结在矩形计算域为什么预测出偏高的Cd。 CFD中很重要的一步:网格无关性验证。就是说无论我用什么样形态的计算域,只要计算域足够大,随着对网格的加密,最终的数值解应该会去逼近一个值。 很明显,用圆形计算域更容易实现这个过程。
我注意到你是用DNS来算。我不知道你的计算效率不高具体不高到什么程度。你用的什么版本的O.F.,你的计算设备怎么样?至于边界条件的设置,你可以参考摩托车算例。
cd $FOAM_TUTORIALST/incompressible/pisoFoam/les/
你可以试试
fixedValue
或者
turbulentInlet
我也用的是 @李东岳 给出的解释。
@李东岳 文献中这种圆形计算域越来越多。而且从圆形计算域衍生出来的计算域形态,比如在尾流曲渐进加密,可能能更好地捕捉尾流细节。
目前,我没有看到系统的比较计算域之间的差异,对这个经典问题的研究。还希望有了解的朋友指出。
这个网站上有人给出了这个经典算例,用网站的自己服务器两天左右就计算完成。
供你参考。
支持,可能专门做圆柱绕流的SCI里面或许有。
用网站的自己服务器两天左右就计算完成
你购买了他们的服务?2天大约用多少钱?
@random_ran foam-extend/3.1,广州天河2,用了864核算的,10s左右才能更新一次时间步,deltaT=0.001,效率不是很高,我画的是矩形区域O型网格,网格数量5千多万。计算300s,需要50多天时间,资源消耗太多,看别人的文献DNS圆柱绕流Re=3900资源消耗并不是很大,不知问题出在哪里;我现在准备换成圆形区域网格计算
我是免费用户,那个网站很赞的地方是很多用户把模型都共享了。@bingningmeng45
Hi,多谢分享细节,这个计算套装很酷。感觉你的网格可能画得太细了。稍稍满足满足y+的要求就可以。
我也更倾向用圆形计算域。
另外可以试试 OpenFOAM-dev。 大规模的计算,过多的processor文件会让你头痛的。
另外分解计算域的方式,不同scheme的选择,不同求解器的选择,不同的硬件,不同的节点选择,... 太多东西可以影响计算时间。
目前,我看到有人专门研究这些的是这篇文献:
S. Keough,2014,"Optimising the Parallelisation of OpenFOAM Simulations"。但是计算量也不是很大,供你参考。
@random_ran
Mean streamwise velocity along the centreline of the cylinder这幅图怎么进行z轴(圆柱轴向方向)平均?还有对比其他的量也需要z轴平均。需要在算例怎么设置 -
