@李东岳 就是忽略重力,0.1毫米直径的毛细管,用的是interFoam,应该是没有相对位移的
xiaofenger
关于cyclic boundary condition -
关于cyclic boundary condition@李东岳 东岳你好,还想接着问个关于cyclic边界条件的问题,我的计算域是一段管子水,中间封了一个空气泡,入口出口cyclic,壁面是有速度(动参照系),但是这样的话气泡不是应该相对静止吗?但是有发现气泡有非常明显的相对移动。
如果使用普通的边界条件,入口速度=0,出口速度zeroGradient,就正常,气泡固定在几乎同一个地方,想问一下这里的cyclic边界条件设置有什么技巧吗?
关于symmetryPlane的问题大家好,今天想到一个对称的问题,比如我的几何体是OpenFOAM User Guide里2.2节里面的那个样子,一个2D的正方形中间是个圆,假设所有的边界条件都是zeroGradient,除了该案例里的对称面,这样两条对角线是不是也是对称面?这样就有了4个对称面,能不能在1/4 domain的基础上继续简化,只算1/8个domain?
OpenFOAM中的网格生成@tidedrinker 多谢回复,不过没怎么看明白,我再研究下
OpenFOAM中的网格生成@zousiyu 多谢您的回复,我想画的是6楼上的那个图,然后sweep,您有关于做这个结构的资料一类的吗?
OpenFOAM中的网格生成@zousiyu 你好,这个有了三角形应该算非结构网格吧?不是很熟悉怎么画这样的结构(以前都是用的blockmesh),我有pointwise软件,不知道有没有什么类似的算例或者帮助文档可以看一下快速上手?
OpenFOAM中的网格生成@李东岳 下图中这种矩形和三角形夹杂的面网格理论上能做出来吗?
OpenFOAM中的网格生成@李东岳 是不是商业软件就可以?
OpenFOAM中的网格生成想问一下OpenFOAM能不能生成以下图中的网格,在一个等腰直角三角形中,生成三角网格,并对一个直角面加密,然后沿着长度方向生长?这个是不是只能用商业软件?
Ubuntu 16 把工作栏放在左边 -
Ubuntu 16 把工作栏放在左边@李东岳 多谢,不过我看了下没看明白,版上有没有Linux大神能帮我@一下?
Ubuntu 16 把工作栏放在左边看到Ubuntu,能不能问个刚碰到的问题,我的电脑有一个SSD一个HDD,我把Ubuntu装到了SSD里,刚开机时HDD显示是New Volume,然后我不知道点了个什么这个硬盘就不见了,但物理连接是好的,想请教一下怎么把这个硬盘再识别出来?多谢!
并行计算如何查看每一块的大小@txwwbz 没有了,直接用paraview打开就可以了
并行计算如何查看每一块的大小@txwwbz 我用的4.1版本,试了一下可以
并行计算如何查看每一块的大小 -
并行计算如何查看每一块的大小@李东岳 如何在单个processor文件夹下建立f.foam呢?
并行计算如何查看每一块的大小@李东岳 多谢东岳!能不能再问一下,比如我有8个processors,直接在所有processor文件夹下面建立f.foam文件的命令是什么?
并行计算如何查看每一块的大小OF4.1版本,如果decomposePar以后,比如分成了8块,怎么样用paraview查看每一个processor计算的区域上的变量值呢?
openfoam中cyclic周期性边界的问题@余正东 交流当然可以啊,不过关于cyclic边界条件我也不是特别懂。。。
openfoam中cyclic周期性边界的问题我也曾遇到非常类似的问题,我就有一个液滴在一段小管子(两边cyclic)中移动,速度不够大的时候,就发现液滴移动到一头出不去,需要等很久才能出去,明显是有问题;然而速度达到一定程度,看起来就能自由出去然后从cyclic的另一端进来,不过我也不知道为什么。。。
