@random_ran 您好,想咨询一下,这么多的网格您是如何进行后处理的呢?paraview 会崩溃的吧?
winsway_zero
并行效率疑问 -
看个乐:renumberMesh后的魔性云图@yu_tian 很简单,你在decomposPar 之前renumber, 然后把生成的网格复制到constant 中替换,再进行分块和并行计算。
Paraview 处理千万级网格问题@李东岳 非常抱歉,这个硬盘我还真不知道。我用的是UCL的集群。
Paraview 处理千万级网格问题@李东岳 我看教程有pvserver 可以并行。但是有时候不知道学校的管理员是不是给封了,以前速度还可以,现在用起来就很揪心。集群上模拟最大的问题就是网格多了以后数据文件都比较大都是100G+,没个4T的硬盘真不太敢做模拟。后处理和下载数据都是心病。
Paraview 处理千万级网格问题目前使用OpenFoam 在集群上做模拟,网格数量级在千万级别。每个时间步的文件都非常大,对于这样的情况,如何能够有效的进行后处理,希望各位朋友提供帮助和分享一下经验。
pimple算法的流程图@samuel-tu 为什么感觉PIMPLE才是真正的PISO算法,而PISO算法只是进行了多次压力和速度修正,在OpenFOAM中并没有判断一个时间步内收敛与否。从流程图上看也没有区别,https://marinecfd.xyz/post/piso-algorithm/ 这个帖子还对PISO的细节进行了分析。
重新看icoFoam@李东岳 我下面仔细推导了一下:
首先rAU(1.0/UEqn.A());,这个公式的计算得到的结果是:对角系数
这是
A()函数:template<class Type> Foam::tmp<Foam::volScalarField> Foam::fvMatrix<Type>::A() const { tmp<volScalarField> tAphi ( volScalarField::New ( "A("+psi_.name()+')', psi_.mesh(), dimensions_/psi_.dimensions()/dimVol, extrapolatedCalculatedFvPatchScalarField::typeName ) ); tAphi.ref().primitiveFieldRef() = D()/psi_.mesh().V(); tAphi.ref().correctBoundaryConditions(); return tAphi; }这是D()对角系数的平均化处理
template<class Type> Foam::tmp<Foam::scalarField> Foam::fvMatrix<Type>::D() const { tmp<scalarField> tdiag(new scalarField(diag())); addCmptAvBoundaryDiag(tdiag.ref()); return tdiag; }边界对对角系数的影响:
template<class Type> void Foam::fvMatrix<Type>::addCmptAvBoundaryDiag(scalarField& diag) const { forAll(internalCoeffs_, patchi) { addToInternalField ( lduAddr().patchAddr(patchi), cmptAv(internalCoeffs_[patchi]), diag ); } }从上面的代码可以得到:
A_p=\frac{\bar{D}}{\Delta V}
其中:
\bar{D}=average(a_p')+diag
式子中average(Ap')表示的是边界对主对角线系数的影响的平均;diag表示的是内部面离散的主对角线系数。周围系数作为源项:
H()
template<class Type> Foam::tmp<Foam::GeometricField<Type, Foam::fvPatchField, Foam::volMesh>> Foam::fvMatrix<Type>::H() const { tmp<GeometricField<Type, fvPatchField, volMesh>> tHphi ( GeometricField<Type, fvPatchField, volMesh>::New ( "H("+psi_.name()+')', psi_.mesh(), dimensions_/dimVol, extrapolatedCalculatedFvPatchScalarField::typeName ) ); GeometricField<Type, fvPatchField, volMesh>& Hphi = tHphi.ref(); // Loop over field components for (direction cmpt=0; cmpt<Type::nComponents; cmpt++) { scalarField psiCmpt(psi_.primitiveField().component(cmpt)); scalarField boundaryDiagCmpt(psi_.size(), 0.0); addBoundaryDiag(boundaryDiagCmpt, cmpt); boundaryDiagCmpt.negate(); addCmptAvBoundaryDiag(boundaryDiagCmpt); Hphi.primitiveFieldRef().replace(cmpt, boundaryDiagCmpt*psiCmpt); } Hphi.primitiveFieldRef() += lduMatrix::H(psi_.primitiveField()) + source_; addBoundarySource(Hphi.primitiveFieldRef()); Hphi.primitiveFieldRef() /= psi_.mesh().V(); Hphi.correctBoundaryConditions(); typename Type::labelType validComponents ( psi_.mesh().template validComponents<Type>() ); for (direction cmpt=0; cmpt<Type::nComponents; cmpt++) { if (validComponents[cmpt] == -1) { Hphi.replace ( cmpt, dimensionedScalar(Hphi.dimensions(), 0) ); } } return tHphi; }template<class Type> void Foam::fvMatrix<Type>::addBoundaryDiag ( scalarField& diag, const direction solveCmpt ) const { forAll(internalCoeffs_, patchi) { addToInternalField ( lduAddr().patchAddr(patchi), internalCoeffs_[patchi].component(solveCmpt), diag ); } }这里面的求解过程包含了:
H=\frac{\left [-\sum a_{\mathbf{N}}\mathbf{U_N} + (\mathbf{b}+\mathbf{b'})+(average(a_p')-a_p')\mathbf{U_C}\right]}{\Delta V}
$$最后:
HbyA= \frac{H}{A}=\frac{\Delta V}{average(a_p')+diag}\frac{\left [-\sum a_{\mathbf{N}}\mathbf{U_N} + (\mathbf{b}+\mathbf{b'})+(average(a_p')-a_p')\mathbf{U_C}\right]}{\Delta V}
HbyA= \frac{H}{A}=\frac{\left [-\sum a_{\mathbf{N}}\mathbf{U_N} + (\mathbf{b}+\mathbf{b'})+(average(a_p')-a_p')\mathbf{U_C}\right]}{average(a_p')+diag}
重新看icoFoam@李东岳 如果只是离散内部面是相同的,但是将边界的影响引入到了对角线上的Ap系数后,对角线系数就不一样了。比如Wall边界条件,里面涉及到了应力的分解:
icoFoam求解器解析中问题。@李东岳 李老师,您好。
volScalarField rAU(1.0/UEqn.A());这个重理论上分析应该是矢量才对,但是细节上的操作确实做成了体标量场。template<class Type> Foam::tmp<Foam::volScalarField> Foam::fvMatrix<Type>::A() const { tmp<volScalarField> tAphi ( volScalarField::New ( "A("+psi_.name()+')', psi_.mesh(), dimensions_/psi_.dimensions()/dimVol, extrapolatedCalculatedFvPatchScalarField::typeName ) ); tAphi.ref().primitiveFieldRef() = D()/psi_.mesh().V(); tAphi.ref().correctBoundaryConditions(); return tAphi; }$ A=\frac{A_p}{\Delta V}$
在计算系数Diag的过程中,将边界对主对角线的系数进行了平均更新:template<class Type> Foam::tmp<Foam::scalarField> Foam::fvMatrix<Type>::D() const { tmp<scalarField> tdiag(new scalarField(diag())); //这里进行了平均处理并修正了主对角线系数。 addCmptAvBoundaryDiag(tdiag.ref()); return tdiag; }为什么这样操作呢?这样会使得系数矩阵不一样了!
重新看icoFoamvolScalarField rAU(1.0/UEqn.A());按照道理说这个应该是矢量场才对,因为三个方向
volVectorField。 -
Daniele Marchisio的CFD Talk登记winsway_zero@foxmail.com
EQBMM编译小问题最近在学习李老师刚发表的文章:twoWayGPBEFoam: An open-source Eulerian QBMM solver for monokinetic bubbly flows。文章后面附有FOAM的code,不过在编译的时候出现了一个小问题。
就是fvMesh中没有solver这个成员函数(openFOAM-7.0),希望能够得到李老师帮助,根据code学习一下该算法。谢谢,谢谢~ -
自己编程做CFD,如何读网格文件。你可以读取openFOAM处理好的网格文件啊,它的网格文件还是很有规律的,至少我现在已经实现读取和处理openFOAM的网格数据了,自己在编写求解器。
Fluent VOF 两相计算中 的 体积压缩和扩张问题大家好,我现在用FLuent 做一个二维i微通道里液滴运动的模拟,连续相为油,液滴为水。在初始化时液滴通道里patch了一个水的区域,连续相初始有速度。使用VOF 模型计算,但是在最终计算的过程中,发现液滴的大小被压缩或者扩张了。【像下面图像展示的那样,液滴逐渐被拉长了,似乎不再满足质量守恒】实际情况下不应该出现这种现象的。请问大家这是什么原因呢?
请问有哪些类似于ICEM、pointwiae的开源网格软件?@TINGHAIK 完全可以,没有问题的。
请问有哪些类似于ICEM、pointwiae的开源网格软件?gmsh可以,这个是开源的网格软件。
网格与圆管层流@东岳 谢谢东岳老师哈
pimple算法的流程图@Samuel-Tu 大佬,期待你搞一个附带公式的流程图
网格与圆管层流@东岳
主要是这个哈 -
网格与圆管层流@东岳 岳哥,帮忙看看呗,我写的公式是否正确,特别是梯度的算数平均那里哈~
