模型如图,切向是氢气,轴向是氧气,用的组分输运化学模型,给的绝热壁面,关掉能量方程先计算冷流体时非常正常,但是打开能量方程后就会温度超限制,提高温度上限、关闭二阶温度都尝试过了,但还是无法实现正常计算,求教各位老师,这个我应该从什么方面去尝试调试呢
L
length颜
@length颜
温度超限问题 -
喷管扩张段为啥流动方向会偏向一边,而不是沿轴线?@李东岳 感谢指点
求教Fluent求解前设置@南旅 好的,感谢指导
喷管扩张段为啥流动方向会偏向一边,而不是沿轴线?图中是燃烧室加出口的喷管,但是在扩张段的时候,流动方向会偏向一边。计算可以较快速度收敛
求教,组分比例分配@xuqiming 好的,感谢指导
求教,组分比例分配
求教,这种多步反应的应该怎么分配组分比例 -
求教Fluent求解前设置又有新问题了,通入气体燃烧之后的温度为啥总是在5000k
求教Fluent求解前设置@ibelief 联通大气的压力出口
求教Fluent求解前设置
这两个设置计算结果压力都只到1.5atm这是为啥 -
求教Fluent求解前设置求教:氧气-氢气入口质量流量分别为8×10⁻⁶ kg/s和1×10⁻⁶ kg/s、入口压力为3个大气压的条件。同时给出质量流量和入口压力应该怎么设置,我设置入口表压到3atm,计算结果压力只有1.5atm,并且我调整表压,计算结果的压力也没啥变化
