@队长别开枪 或者在WM_PROJECT_DIR/wmake/rules/General目录下面新建一个CGAL文件,文件名全大写,文件内容就一句:include $(GENERAL_RULES)/cgal。我个人倾向这个方法,可以解决潜在的其他的兼容性问题。
队长别开枪
几何VOF方法扩展包geometricVofExt发布 -
几何VOF方法扩展包geometricVofExt发布@lizhisongsjtu 把
$WM_PROJECT_USER_DIR/modules/geometricVofExt/src/CGALVof/Make/options中的include $(GENERAL_RULES)/CGAL改为include $(GENERAL_RULES)/cgal,v2506版本里把文件$WM_PROJECT_DIR/wmake/rules/General/CGAL删了,其实这个文件只有一句:include $(GENERAL_RULES)/cgal.
OpenFOAM v2012 waves2foam 造波问题推荐
geometricVofExt包,基于OpenFOAM-v2312,里面有waves2Foam的一键编译脚本,并包含一个使用PLIC-VOF方法的求解器wavePlicFoam。 -
静置液滴表面利用自适应网格导致初始化后的液滴表面不稳定,如何解决@capillaryFix 试试
setVofField这个工具,包含在geometricVofExt包里面,会读取dynamicMeshDict字典,在初始化这一步就会细化网格。
waves2Foam的一键安装解决方案 -
计算过程实现网格切割-Multi cut-cell@Shihang-Chen OpenFOAM计算面和体的特征参数(面积,体积,中心等)都是使用三角分解的。具体可参考face.C中的
Foam::face::centre()和Foam::face::areaNormal()函数。一般来说面单元翘曲程度不严重都没啥大问题。 -
几何VOF方法扩展包geometricVofExt发布@队长别开枪 在 几何VOF方法扩展包geometricVofExt发布 中说:
仓库地址:https://github.com/daidezhi/geometricVofExt
geometricVofExt是一个基于OpenFOAM框架开发的,几何VOF方法的一个非官方扩展包。它提供了一整套预处理和后处理工具,以及多种专门针对两相流动态的求解器。预处理工具能够初始化任意形状的分数场,并提供可选的动态网格细化功能,以及基于相场的设置标量、向量或张量场的能力。这些工具旨在增强多相流模拟的灵活性和精度。此外,
geometricVofExt扩展包还包含了使用SimPLIC方法的求解器。SimPLIC方法支持由任意多面体单元组成的非结构网格,它将PLIC界面重构与Simpson积分法相结合,提供了一种精确且高效求解VOF方程的途径。这些求解器还被设计用来模拟相变现象和浮体动力学。此外,它们通过可选的动态网格细化功能,确保了在复杂的模拟场景中的高度适应性。老铁们,
geometricVofExt最新更新开始支持waves2Foam,提供了在OpenFOAM v2312版本下编译waves2Foam的方案,同时还有一个使用waves2Foam库的专属求解器wavePlicFoam。 -
基于OF重叠网格模拟结构物入水的问题@李东岳 妹子在湾区,转码农了
计算过程实现网格切割-Multi cut-cell@李东岳 我知道思路,但是还没具体试过单元切割后把新的两个单元加入网格。我一直想用我的VOF库实现一个类似STAR-CCM+
Trimmed Mesher的网格划分工具。我不喜欢snappyHexMesh,snappyHexMesh的边界处理太丑了。@Shihang-Chen
snappyHexMesh不切割单元,它在往实际几何形状投影那一步只移动边界单元的边界点的坐标。 -
几何VOF方法扩展包geometricVofExt发布@李东岳 以现在的形势肯定要挂,老老实实等绿卡到了再回去
interPlicFoaminterPlicFoam求解器已经并入扩展包geometricVofExt,仓库地址:https://github.com/daidezhi/geometricVofExt -
几何VOF方法扩展包geometricVofExt发布@李东岳 怕签证挂掉,一直没回啊
几何VOF方法扩展包geometricVofExt发布仓库地址:https://github.com/daidezhi/geometricVofExt
geometricVofExt扩展包还包含了使用SimPLIC方法的求解器。SimPLIC方法支持由任意多面体单元组成的非结构网格,它将PLIC界面重构与Simpson积分法相结合,提供了一种精确且高效求解VOF方程的途径。这些求解器还被设计用来模拟相变现象和浮体动力学。此外,它们通过可选的动态网格细化功能,确保了在复杂的模拟场景中的高度适应性。 -
overset 小间隙-多浮体算例 计算结果明显有误@hachikoi 还没做过多浮体的例子,最近做了一个overset+AMR+PLIC的算例,结果还行。你的算例几何尺寸可以分享一下么,圣诞节放假的时候我可以用我的求解器试着算算。
OpenFOAM模拟波浪时出现异常的气泡用几何重构方法啊
OpenFOAM开源GUI想法@菜鸟一小只 成品有网站吗?
OpenFOAM开源GUI想法@李东岳 我最近在想用ParaView的二次开发做一个玩具,从网格生成到结果可视化,求解器就用以前自己用Fortran写的,集成OpenFOAM复杂度有点高。
OpenFOAM开源GUI想法我想基于ParaView的二次开发(custom app)应该可行吧
interPlicFoam@jqbu 最近比较忙,我大概周日或者周一详细回复你一下。
hyperMesh与blockMesh的网格生成问题@是嘿嘿牛啊 这个给我整不会了
