  2. Algorithm
  3. Latex表格自动换行
Latex表格自动换行
已定时 已固定 已锁定 已移动 Algorithm
6 帖子 4 发布者 8.1k 浏览
    下面的代码生成的图是这样的,特别长。当然可以化成两个表,并排显示然后变短更加美观。但是有没有自动处理的方式?比如指定一列最多显示10行,其他的自动转移到第二列?
    \begin{table}[]
    \centering
    \label{my-label}
    \begin{tabular}{lll}
    \hline
    Moments & Index & Unit \\ \hline
       $M_{0,0,0}$     &   0    & $m^{-3}$     \\
       $M_{0,0,1}$     &   1    & $m^{-2}$    \\
       $M_{0,0,2}$     &   2    & $m^{-1}$     \\
       $M_{0,0,3}$     &   3    & $m^{0}$     \\
       $M_{0,0,4}$     &   4    & $m^{1}$     \\
       $M_{0,0,5}$     &   5    & $m^{2}$     \\
       $M_{1,0,0}$     &   6    & $m^{-2}s^{-1}$     \\
       $M_{1,0,1}$     &   7    & $m^{-1}s^{-1}$     \\
       $M_{1,0,2}$     &   8    & $m^{0}s^{-1}$     \\
       $M_{1,0,3}$     &   9    & $m^{1}s^{-1}$     \\
       $M_{1,0,4}$     &   10   & $m^{2}s^{-1}$     \\
       $M_{1,0,5}$     &   11   & $m^{3}s^{-1}$     \\
       $M_{1,1,0}$     &   12   & $m^{-1}s^{-2}$     \\
       $M_{1,1,1}$     &   13    & $m^0s^{-2}$     \\
       $M_{1,1,2}$     &   14    & $m^{1}s^{-2}$     \\
       $M_{2,0,0}$     &   15    & $m^{-1}s^{-2}$     \\
       $M_{2,0,1}$     &   16    & $m^{0}s^{-2}$     \\
       $M_{2,0,2}$     &   17    & $m^{1}s^{-2}$     \\
       $M_{0,1,0}$     &   18    & $m^{-2}s^{-1}$     \\
       $M_{0,1,1}$     &   19    & $m^{-1}s^{-1}$     \\
       $M_{0,1,2}$     &   20    & $m^{0}s^{-1}$     \\
       $M_{0,1,3}$     &   21    & $m^{1}s^{-1}$     \\
       $M_{0,1,4}$     &   22    & $m^{2}s^{-1}$     \\
       $M_{0,1,5}$     &   23    & $m^{3}s^{-1}$    \\
       $M_{1,1,0}$     &   24    & $m^{-1}s^{-2}$     \\
       $M_{1,1,1}$     &   25    & $m^{0}s^{-2}$     \\
       $M_{1,1,2}$     &   26    & $m^{1}s^{-2}$     \\
       $M_{0,2,0}$     &   27    & $m^{-1}s^{-2}$     \\
       $M_{0,2,1}$     &   28    & $m^{-0}s^{-2}$    \\
       $M_{0,2,2}$     &   29    & $m^{1}s^{-2}$     \\
        \hline
    \end{tabular}
    \caption{Caption}
    \end{table}
  • bestucanB 在线
    bestucanB 在线
    https://tex.stackexchange.com/questions/27088/automatic-way-to-break-narrow-tables-into-two-columns
    第一个用画图包生生画出来的表格,不是表格环境。
    第二个是自定义了个环境。
    如果只是少量表格,哪个看起来都不如手动来的方便。
    编辑器能块操作就更方便了。
    替代文字
  • bestucanB 在线
    bestucanB 在线
    emacs块操作 传不了动图,挂个链接。学名叫矩形区域文本操作,word也能,按住alt不放,鼠标拉个矩形区域剪走,再直接粘贴
  • zousiyuZ 离线
    zousiyuZ 离线
    zousiyu
    tabu宏包应该可以,https://ctan.org/pkg/tabu
  • 浪 离线
    浪 离线
    浪迹天大
    偶然看到的,不知道是不是解决这个问题的:cheeky:
    如何让长表格进行自动分栏
    谢谢各位,解决了:mihu:
