  2. Fluent
  3. Fluent大涡模拟将一个计算域的出口作为另一个计算域的入口条件
14 帖子 5 发布者 8.7k 浏览
  • 疯 离线
    疯 离线
    疯狂记笔记的小白
    各位专家学者,各位老师同学好,我在运行Fluent时,准备大涡模拟将一个计算域的出口参数,作为另一个计算域(也是大涡模拟)的入口条件,请问有教程推荐,或愿意不吝赐教大佬,感激不尽
    西湖冷月西 1 条回复 最后回复
  • 西湖冷月西 离线
    西湖冷月西 离线
    西湖冷月
    在 中回复了 疯狂记笔记的小白 最后由 编辑
    @疯狂记笔记的小白 周期性边界吗?
    努力守恒。
    疯 1 条回复 最后回复
  • 疯 离线
    疯 离线
    疯狂记笔记的小白
    在 中回复了 西湖冷月 最后由 编辑
    @西湖冷月 并不是 两个计算域 A的出口边界条件,想作为计算域B的入口条件
  • LiuWenchaoL 离线
    LiuWenchaoL 离线
    LiuWenchao
    如果你的计算是单独进行,那岂不是需要将A场一个周期内每个时间步长的出口参数都保存,然后再导入B场?
    疯 1 条回复 最后回复
    @疯狂记笔记的小白 这种方式,跟提前把两个计算域拼接在一起,交界面设置为interface,是否一样的?
    疯 1 条回复 最后回复
  • 疯 离线
    疯 离线
    疯狂记笔记的小白
    在 中回复了 LiuWenchao 最后由 编辑
    @LiuWenchao 有学者称可以采用udf,可以达到同时计算的目的,所以特地来求教 或者将caseA的出口和caseB的入口设置为周期边界,是否能同时进行非稳态计算呢?诚心求教
  • 疯 离线
    疯 离线
    疯狂记笔记的小白
    @coolhhh 非稳态计算并没有尝试验证过
    @疯狂记笔记的小白 fluent中设置周期边界,要求这两个面的网格完全一致。如果网格完全一样,设置为周期边界就是实现 A出口=B入口
    LiuWenchaoL 1 条回复 最后回复
  • LiuWenchaoL 离线
    LiuWenchaoL 离线
    LiuWenchao
    @coolhhh 有两个问题想请教下:1、周期性边界条件是在2个Case里面分别设置的吗?2、周期边条是如何将非稳态出口参数做为新的入口参数的?
    C 2 条回复 最后回复
    @LiuWenchao
    1. 我是算过一个case设置两个侧面为周期边界,但fluent中要求网格需要完全一致才能设置periodic边界。如果网格是有点差别,可以设置为interface。
    2. 这里说的出口参数作为新的入口参数,属于两个计算域网格。fluent可以同时加载两套网格,因为我算例的交互面网格是有点区别,因此交互面设置为interface,实现两个计算域的拼接,但我算的交互面是重合的。如果两个计算域画得有一定距离而没拼接在一起,感觉应该也能设置。
    3. 设置为周期边界的两个面,根据周期边界条件性质,网格对应位置的速度等参数都是相等的。这就实现了 A出口的速度=B入口的速度
    @LiuWenchao 刚又想了下,你应该想问的是,比如A计算域出口设置为压力出口,算出了出口的速度。然后将该速度加载到B计算域作为速度入口。而设置为周期边界相当于直接把这两个计算域连接在一起,没有中间的压力出口了,好像又有点不太一样
  • LiuWenchaoL 离线
    LiuWenchaoL 离线
    LiuWenchao
    @coolhhh 嗯,我之前也用过interface,不过是两个网格在ICEM里拼接成一个Grid,然后再导入FLUENT的。
    如果单纯是因为网格的原因划分两个计算域,用interface就能很好的解决问题了。@疯狂记笔记的小白
    疯 1 条回复 最后回复
  • 疯 离线
    疯 离线
    疯狂记笔记的小白
    @LiuWenchao 感谢您的教诲 麻烦了 受益匪浅
    yangom
    @疯狂记笔记的小白 您好,现在这个问题不知您是否已经解决,我目前也遇到了这个问题,但是采用周期性边界又会破坏本身的出口条件,如您已解决,期待您的指点
