  4. 通过流场和矩方法计算颗粒物的问题
通过流场和矩方法计算颗粒物的问题
14 帖子 3 发布者 12.7k 浏览
    @李东岳 不是,我只见过 TEMOM 处理 coagulation(聚并、凝并)项的,楼主说这里只考虑沉积。
    因为 TEMOM 考虑的 coagulation 过程不会改变颗粒群总体积(或者质量),所以代表体积(或者质量)的一阶矩的时间变化率为0。
    沉降过程会损失颗粒群体积,楼主的一阶矩还有非零值。可能是正常的经典矩方法。
    写于 最后由 bestucan 编辑
    矩量计算公式是决定式,不是定义式。就是说不是矩量被定义成等于那个。之所以写成等于那个是有前置的决定条件。
    你写的两个公式,左边那个是经典矩方法中常用的,能写成这样是有个前提条件:该粒子群已经处于对数正态分布,且对数正态分布的表达式为[1]中(23)式。(因为对数正态分布有7种,所以要指定形式)
    右边那个我不认识...:135:
    只有有了这样的前提条件,才能给出各阶矩量的表达式是什么。可以看文献 [1] 里 (23) 到 (28) 的过程。
    还有,你的计算好像没有无量纲化。这也很可能会引起问题。文献 [1] 里的 table 1 有无量纲过程。
    [1]PRATSINIS S E. Simultaneous nucleation, condensation, and coagulation in aerosol reactors[J/OL]. Journal of Colloid and Interface Science, 1988, 124(2): 416-427. DOI:10.1016/0021-9797(88)90180-4.
    WYBoo
    @李东岳 是的李老师,我计算0维没问题,但是到三维计算就有问题,不过Fluent里面的格式我都试了一下都不好使,植入格式这个我还不太了解,我再看看:135:
    WYBoo
    @bestucan 是的老师,我这个是对数分布的矩方法不是TEMOM,我是看了文献[1]他用的这个经典矩方法和TEMOM处理这个颗粒物沉积计算的,右边的表达式是在文献[2]中看见的。然后,老师这个无量纲化我算三维的也是需要先把变量都无量纲化,然后解三个三维的无量纲标量方程么。
    感谢老师的解答,我看看这个文献具体操作:xiezuoye:
    [1]Guangping Xu, Jiasong Wang,CFD modeling of particle dispersion and deposition coupled with particle dynamical models in a ventilated room. DOI:https://doi.org/10.1016/j.atmosenv.2017.07.027.
    [2]S.H. Park, K.W. Lee,Analytical solution to change in size distribution of polydisperse particles in closed chamber due to diffusion and sedimentation. DOI:https://doi.org/10.1016/S1352-2310(02)00673-8.
    bestucanB 1 条回复 最后回复
    0维拓展到3维最重要的问题就是矩的对流项格式问题。你可以看看这个文章,我觉得我写的还算能让人看懂,http://dyfluid.com/manuscript_DYL.pdf
    Higher-order scheme and realizability
    • 你这个是硕士课题还是博士?
    • 工程还是学术?
    • 没想过在openfoam下弄么?
    WYBoo
    @李东岳 好的谢谢李老师,我看一下这篇论文。:xiezuoye: 这个算是博士课题,主要是学术上的,openfoam是想要弄,不过用的不熟,还在学习中,本来是想在Fluent上整明白再去整openfoam的。
    在 中回复了 WYBoo 最后由 编辑
    @wyboo 是的先无量纲,再计算,想看真实值再转回了。有量纲的,那个粒子体积的单位是立方米,负多少次方,三阶矩就错开了这个单位的平方个数量级。浮点数的范围是广,但是有效数字有限。数量级差太多容易大数吃小数。无量纲之后也便于比较。
    兴许也不一定非得无量纲,我就是萧规曹随:quwan:
    WYBoo
    @bestucan 好的,感谢老师,我操作学习一下:146:
    这几天事太多了这个帖子我应该好好回复下但5月中旬之前不太可能了。长话短说,你这个我比较感兴趣如果你们老师比较open的话,我可以介入对你长期指导。发文章的时候把我放在最后就行。我这面比较关注在openfoam里面的植入。不知道方向契合不契合以及你们导师是否同意
    WYBoo
    @李东岳 李老师好,我跟我老师说了一下,他对于指导和合作论文什么的是没啥问题的,而且能指导话对我自己来说也是个很好的学习机会。我是建筑环境与能源应用工程专业的,现在准备做室内流场快速计算和这个颗粒物矩方法这块工作,原来我们老师跟一个做室内快速流场计算和颗粒物快速计算的老师有合作,那个老师做的时候就是用openfoam做的,所以openfoam植入这块和方向上我们应该是没问题。
    在 中回复了 WYBoo 最后由 编辑
    @wyboo 好的 最近事情多 你周末时候邮箱联系我一下 我下周回你 周末时候发我邮箱 li.dy@dyfluid.com
    WYBoo
    @李东岳 好的老师:xiezuoye:
