  3. interFoam修改随时间变化的重力
interFoam修改随时间变化的重力
10 帖子 5 发布者 9.6k 浏览
    danao
    interFoam添加体积力,想通过修改重力,得到一个随时间和位置变化的重力。而在"readGravitationalAcceleration.H"里面,g的类型是 uniformDimensionedVectorField,而g与mesh.C()有关,所以编译时报错。
    把类型改为DimensionedVectorField,报错:error: ‘DimensionedVectorField’ was not declared in this scope。改为volVectorField, 报错:‘Foam::tmp<Foam::Field<double> >’ is not derived from ‘const Foam::dimensioned<Type>’ ghf = (g & mesh.Cf()) - ghRef; ghRef这一项被标红了。应该改为什么类型才好?
    Prometheus10P 1 条回复 最后回复
  • Prometheus10P 在线
    Prometheus10P 在线
    Prometheus10
    在 中回复了 danao 最后由 编辑
    @danao 您好, danao!我也想设置一个随时间和位置变化的重力,您解决这个问题了吗?:chouchou:
    在 中回复了 Prometheus10 最后由 编辑
    最简单的就是强制性的在不同的时间步下,改一下uniformDimensionedVectorField的g的值就行了?类似
    while (piso.loop())
        g.value() = runTime.value();
  • Prometheus10P 在线
    Prometheus10P 在线
    Prometheus10
    @李东岳 :xinxin: (膜拜~)谢谢东岳老师! :xinxin:
  • Prometheus10P 在线
    Prometheus10P 在线
    Prometheus10
    东岳老师您好!:xinxin:
    因为对OpenFOAM的编程还不是很熟悉,目前我通过修改interIsoFoam做了三种尝试,想得到重力能随时间变化的效果,比如[g=sin(2 * M_PI * runTime.value)]。
    过程中,我拷贝并修改~/application/solvers下的interIsoFoam文件夹后,将其命名为新的编译器,例如newinterIsoFoam。接下来陈述的三种方式都顺利编译成功,运行之前controlDoct我也有检查。
    随后,我用damBreak案例来观察调整前后的情况,发现三种方式都没有使重力发生改变。依然是保持constant文件夹下的g [0, -9.81,0],能否请您再出山,指点指点又菜又爱玩OpenFOAM的我,谢谢东岳老师!
    我用的版本是dyfluid.com无私的OpenFOAM-v1812:xinxin:
    :143: 第一种尝试:
    按照您在本贴中的上一次提示,我将interIsoFoam.C的while (pimple.loop())下添加代码如下:
    起始于interIsoFoam.C 110行~
            // --- Pressure-velocity PIMPLE corrector loop
                g.component(1).value() = (-1)*runTime.value(); //***新加内容***
                    if (pimple.firstIter() || moveMeshOuterCorrectors)
    我从代码读出的效果应该是,Y轴负方向的值会随着pimple.loop的进行,g值从[0, 0, 0]变为[0, -2, 0],但运行之后,依然是保持constant文件夹下的g [0, -9.81,0]。
    :143: 第二种尝试:
    因为v1812现在的readGravitationalAcceleration.H好像 和数字版本 有一些不同
    v版本的readGravitationalAcceleration.H是:
    Info<< "\nReading g" << endl;
    const meshObjects::gravity& g = meshObjects::gravity::New(runTime);
    数字版本的readGravitationalAcceleration.H是:
         uniformDimensionedVectorField g
                 "g",
                 runTime.constant(),
                 mesh,
                 IOobject::MUST_READ,
                 IOobject::NO_WRITE
    我将数字版本的readGravitationalAcceleration.H,复制到v1812上也能正常编译通过,通过您在另一篇帖子的回复--定义加速度的phi
    我对照着做了以下修改:
                 "g",
                 runTime.constant(),
                 mesh,
                 IOobject::NO_WRITE
        while (piso.loop())   //***新加内容***
    运行之后,damBreak依然是保持constant文件夹下的g [0, -9.81,0]
    :143: 第三种尝试:
    我照着另一份帖子说的按照改UEqn.H的方式引入附加体积力,改了interIsoFoam.C旁边的UEqn.H
        # define omega 2  //***新加内容***
        const dimensionedVector mySource("mySource", dimensionSet(1,-2,-2,0,0,0,0), 100*Foam::sin(M_PI*runTime.value()*omega)*vector(0,1,0)); //***新加内容***
    //我粗略的考虑了水密度为1,因此直接把体积力的量纲用到了这里
        fvVectorMatrix UEqn
            fvm::ddt(rho, U) + fvm::div(rhoPhi, U)
          + MRF.DDt(rho, U)
          + turbulence->divDevRhoReff(rho, U)
            fvOptions(rho, U)
          + mySource   //***新加内容***
    运行之后,damBreak依然是保持constant文件夹下的g [0, -9.81,0]。
    实在是想了好久,三种方法都不行,当场心情就像溃坝一样damBreak:zoule:!
    请东岳老师出山!:xinxin:
    @prometheus10
    constant 下面的 g 文件,只是一个参数设置文件,默认情况下求解器会从这个文件中读取g 的值。你在程序里面修改了g 的值,除非你把修改后的值重新写出到 g 文件,否则 g 文件就不会变了。也就是说,你修改的重力是否生效了,应该从流场结果来判断,而不是通过g文件是否发生了变化来判断。
  • Prometheus10P 在线
    Prometheus10P 在线
    Prometheus10
    在 中回复了 xpqiu 最后由 编辑
    @xpqiu xpqiux老师您好!:xinxin:
    感谢您的回复,我现在才意识到了自己在这个环节的表述有点模糊。
    我陈述的意思就如同您说的,:142: 。
    我用上述三种方式改变重力之后,得到的流场结果依然还是g在 [0, -9.81,0]的流场结果,也就意味着我更改重力的三种方式并没有生效,所以一直很苦恼。
    再次感谢您的回复!:xinxin:
    CFD红皮书目前才看到第九章,编程还没开始看,所以一直不能找到问题在哪,希望您指点!:xiexie:
    在 中回复了 Prometheus10 最后由 xpqiu 编辑
    @prometheus10
    哦,明白了。你的前两种方式,等于是都在尝试修改 g 这个变量的值,但是查看 interIsoFoam求解器的代码,它其实是共用了 interFoam 里面的 UEqn.H ,在这个文件里面,重力是通过如下这段代码起作用的,
                fvc::reconstruct
                        mixture.surfaceTensionForce()
                      - ghf*fvc::snGrad(rho)
                      - fvc::snGrad(p_rgh)
                    ) * mesh.magSf()
    也就是说,真正进入到 UEqn 的是 ghf 这个变量。这个变量的定义在 gh.H 这个文件,如下:
        dimensionedScalar ghRef
            mag(g.value()) > SMALL
          ? g & (cmptMag(g.value())/mag(g.value()))*hRef
          : dimensionedScalar("ghRef", g.dimensions()*dimLength, 0)
        volScalarField gh("gh", (g & mesh.C()) - ghRef);
        surfaceScalarField ghf("ghf", (g & mesh.Cf()) - ghRef);
    所以这就是为啥你修改 g 的值不起作用了。因为g 的值只是在开始阶段,读取进来,并据此计算了 ghf 的值,然后 ghf 进入 UEqn。要想让重力发生变化,需要 ghf进入 UEqn之前修改其值才行。或者,在计算 ghf 之前,修改 g 的值。
    至于第三种体积力的方式为啥不起作用,我没看出来,主要是不清楚你说的改了 "改了interIsoFoam.C旁边的UEqn.H" 具体指的是什么,你是直接改了 interFoam 那边的 UEqn.H,然后重新编译的 interIsoFoam?
  • Prometheus10P 在线
    Prometheus10P 在线
    Prometheus10
    在 中回复了 xpqiu 最后由 编辑
    @xpqiu xpqiu老师您好! 感谢您的回复,我大致明白了您对前两个方式的解释!谢谢您!:xinxin:
    至于在第三种方式中,提到的 "改了interIsoFoam.C旁边的UEqn.H"
    是指的UEqn.H和interIsoFoam.C文件都在同一目录下,即:~/applications/solvers/multiphase/interIsoFoam目录。
    以后发帖我一定多多注意自己的措辞,耽误了您的时间,同时为上一次打错了您的昵称抱歉。
    再次谢谢您xpqiu老师:xinxin:
    刘 1 条回复 最后回复
  • 刘 离线
    刘 离线
    刘勇
    @Prometheus10 你好,我也想修改重力使其随时间变化。你帖子里的三种方式现在都可以成功使重力发生改变吗?
