OF新手询问----顶盖驱动流的网格查看问题
今天第一天学习OpenFOAM,首先感谢东岳老师的OF学习资料,其次发个帖子问个问题(新手问题可能比较简单),顺便记录一下开始学习的日期。
本人直接使用了李老师发布的Ubuntu-1804 + OpenFOAM-v1812 + ParaView,在做文档中的顶盖驱动流案例时,在查看网格这一步,文档中给出的命令为:paraFoam & 或者 paraFoam -case $FOAM_RUN/cavity &但是终端提示为:
paraFoam & [4] 3370 [3] Done paraFoam dyfluid@dyfluid:~/OpenFOAM/dyfluid-v1812/run/cavity$ Cannot use ParaView reader module library (PVFoamReader) The PV_PLUGIN_PATH environment value is not set Continuing with builtin reader: paraFoam -vtk /home/dyfluid/OpenFOAM/OpenFOAM-v1812/bin/paraFoam: 324: /home/dyfluid/OpenFOAM/OpenFOAM-v1812/bin/paraFoam: paraview: not found paraFoam -case $FOAM_RUN/cavity & [5] 3373 [4] Done paraFoam dyfluid@dyfluid:~/OpenFOAM/dyfluid-v1812/run/cavity$ Error encountered: Unknown option/argument: 'paraFoam' See 'paraFoam -help' for usage没有显示网格。
我认为是不是直接使用Ubuntu-1804 + OpenFOAM-v1812 + ParaView的话,没有安装parafoam导致的?还是我操作问题导致的?
新手问题,望各位大佬解答、批评指正!谢谢大家
